pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - Print verzija
+--- Tema: pravilna izvedba prezračevanja kopalnice (/showthread.php?tid=85972)
pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - damo - 22.11.2025
v mansardni kopalnici cca 9m2 bi rad vgradil ventilator, saj ko se tuširamo štirje zapored, je polna sopare.
Ventilator 125mm z vgrajeno loputo (https://ventilation-system.com/product/125-s/) bi montiral na strop in nato cca 1m vertikalno čez hladno podstrešje speljal na streho. Razmišljam takole: ventilator z loputo, lovilec kondenza, cev cca 1m (to bi izoliral s parimi cm volne), redukcija 125>100mm, prezračevalni element (strešnik z vgrajeno vertikalno cevjo cca 100mm), in nato zunaj 90 stopinjska cev, s katero bi dosegel, da mi nebi dež padal direkt not v prezračevalni sistem. Zanima me predvsem, ali bo tisti plastični lovilec kondenza zadosti? bi moral narediti še kak odvod kondenza v neko posodo? Bo ena loputa dovolj? Izvedena je kar s plastično folijo, ki se zvije, ko piha.
Ker imamo v hiši kamin, ne sme nastajati podtlak. Razmišljam, da bi v stropu dodal še en ventilator (cca 1.5m stran), ki bi pihal not v kopalnico. Oba ventilatorja bi se vklapljala naenkrat. Zajem zraka bi izvedel kar iz hladnega (oz. poleti vročega) podstrešja. Bi to bilo ok?
Hvala za mnenja in delitev izkušenj!
RE: pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - firefly - 23.11.2025
Okna v kopalnici ni?
RE: pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - damo - 23.11.2025
(23.11.2025 ob 10:21)firefly Napisal: Okna v kopalnici ni?
okno je, ampak ne morem računat, da se bo odpiralo/zapiralo tko kot treba.
RE: pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - ivank_ - 24.11.2025
Ta vertikalna cev bo izziv zaradi kondenza. Tudi če jo izoliraš, bo nastajal, je samo vprašanje koliko. Tako da ti svetujem, da izdelaš lovilec kondenza in spelješ v odtok.
Zaključek zračnika na strehi pa naredi dobro, nekaj v tem stilu:
https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.jungmeier.si%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2FUniversal_Luefterhaube_Metalldach-350x350.jpg&f=1&nofb=1&ipt=6bbdca6d65e9d3043a83251bdbd1d51cdbad1a778d37bf6c98f3213a5e6c8a7e
RE: pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - firefly - 24.11.2025
3 minute rabis zračit (odprt okno na polno) pa je...
Ti ventilatorčki kopalniški so bolj bogi...
RE: pravilna izvedba prezračevanja kopalnice - Celvedis - 25.11.2025
Nič niso ubogi, samo pravega je treba kupit pa vgradit kot je treba.
Z lahkoto dobiš ventilator z deklariranim vlekom 80m3/h, glasnostjo pod 30db in funkcijo, da se avtomatično vklopi ob prižigu luči v kopalnici in dela še nek čas (npr. 5 - 30 min) po izklopu luči.
Jaz že prezračim, da pa ne teroriziram vseh ostalih oz. se vsake toliko ukvarjam s plesnijo, pa takale rešitev meni popolnoma ustreza.
