bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) (/showthread.php?tid=85944) |
bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - jerebuca - 9.11.2025 Zdravo, v mansardi je potrebno bandažirat in pokitat gips stene. Na ravnih stenah in stropu ni problem, dilemo imamo le pri stiku lesa z gipsom. Konkrentno - kako naj se pokita spoj med lesenimi škarjami in gips steno? Razmika med lesom in gips platami je cca 0,5-1cm... Na sliki so razvidne špranje med škarjami in gipsom: https://i.imgur.com/qgblBa7.png Torej kako se lotit tega? Najprej v špranje akrilno maso, da dobimo neko osnovo za nanos (da ne poka ob gibanju lesa)? Bo pleskarski akril iz bauhausa ok? Potem pa čez to damo mrežico in pogipsamo s fugenfillerjem? hvala. RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - eedbeans - 10.11.2025 (9.11.2025 ob 23:26)jerebuca Napisal: Zdravo,Zdravo! Pri spoju lesa in gipsa je najbolj pomembno, da omogočiš malo fleksibilnosti, ker se les ob temperaturnih spremembah in vlažnosti premika, medtem ko gips ostaja bolj rigid. Najprej napolni špranje z elastično maso – akril iz Bauhausa bo v redu, ker se nekoliko premika in prepreči razpoke. Za širine 0,5–1 cm bo dovolj. RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - firefly - 10.11.2025 Ne poslušaj bota. Na lesu obvezno drsni stik. Lepilni trak. Potem klasično pokitaš do njega. Nato pa še akrilni kit. RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - ivank_ - 10.11.2025 Pokitaj z izravnalno maso za mavčne plošče, s tem da pustiš kakšne 2-3 mm reže , to zapolniš z akrilnim kitom v barvi, katera bo ustrezala barvi sten/stropa. Akrilni kit se da barvati, ampak barva na takšnem spoju rada poka in odstopa, tako da ne barvaš čez kit. RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - som16 - 10.11.2025 jerebuca, imaš malce dražjo opcijo, da nabaviš dilatacijski profil in izdelaš stik. Ja predhodnika nista "" bota "", jaz tudi ne.
RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - jerebuca - 10.11.2025 Hvala za odgovore. A mi lahko nekdo razloži ta "drsni stik" po kmečko? Torej v čem je finta, da se telesi dejansko ne stikata, ampak si prideta samo zelo blizu, da izgleda kot da se stikata? Na koncu dneva pa tudi razmišljam, da bi dal kar štukature tu okoli,pa se rešim tega "kompliciranja"... RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - firefly - 10.11.2025 Po kmečko, kit se ne prime na les(oz lepilni trak). Ko les in gipa gibata se razpoka "dela" med lepilnim in kitom. Ce lepilnega ni, se razpoka rada seli med gips plato in kit. Ej mimogrede... kko imaš pa zaporo urejeno okoli teh škarij? Ej mimogrede... kko imaš pa zaporo urejeno okoli teh škarij? RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - jerebuca - 11.11.2025 Okoli škarji imam za gips platami narejeno parnozaporo in polepljeno okoli lesa. Na sliki se ne vidi, a je zadaj. Ne vem, resno razmišljam, da bi dal kar štukature, nočem, da tole poka (ker ostrešje zagotovo se bo premikalo tekom leta, pa tudi ko bo sneg ali močan veter...) Še vedno ne najbolje razumem tega stika, pa sem že spil jutranjo kavo ![]() A trak se nalepi na les, ali na gips? Nekaj išem po internetu in se baje ob "drsnem stiku" ta trak nalepi že na samo konstrukcijo? Za kar sem pa jaz že prepozen, ker zadeva je že zmontirana... RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - firefly - 11.11.2025 Nalepis na les. Med les in gips plato. RE: bandažiranje kontakt les-gips (škarje v mansardi) - jerebuca - 11.11.2025 Ok torej nalepim trak na les in potem pokitam vmesno špranjo z akrilno maso. Za tem pa še pokitam gips plato do lesa, kjer je nalepljen trak? Dam na tem delu tudi mrežico/steklena vlakna na del od gipsa? Ampak ne izdelam "kota", ampak dam mrežico samo na tisti del, ki je "v luftu" do paprija? in potem na koncu verjetno odrežem viška papirja, ki sem ga nalepil? Ta trak/papir naj bi bil "trenfix"? |
