Slabo izolirana mala kurilna naprava pri sosedu - Print verzija
+--- Tema: Slabo izolirana mala kurilna naprava pri sosedu (/showthread.php?tid=85943)
Slabo izolirana mala kurilna naprava pri sosedu - h0m3b0y - 9.11.2025
Skoraj 100% sem sfalil pravi oddelek na forumu, zato prosim moderatoprje ce lahko prestavijo tja kamor spada.
Gre pa za tole: zivim v vrstni hisi in to poletje in jesen je en od sosedov nekaj obnavljal; stemal, brusil stene, razbijal, tolkel, itd. Gre za soseda s katerim nihce ne komunicira, ki ga je policija ze nekajkrat odpeljala v pripor in na zdravljenje zaradi nasilja nad druzino. Pogovor z njim tako na zalost ne pride v postev.
Uglavnem po vsem tem razbijanju se je sedaj zacela stena, ki lezi med mojo in njegovo hiso, zelo segrevati v vecernih urah, ampak samo na tocno dolocenem mestu (kjer je najbolj ropotalo). Povsod drugje so stene "normalne" temperature, na enem mestu je pa tkao vroca da se ornk cuti toploto kako prehaja celo skozi 19mm iveral, ki je polozen pred steno.
Sicer nisem strokovnjak za peci, ampak bi si predstavljal da morajo biti peci in dimniki vedno dovolj izolirani, da se stena ne segreva pretirano.
Zelo blizu lezi tudi dimniski kanal od moje plinske peci, ampak temperature stene po dolzini kanal (od kleti do podstrehe) je povsod normalna z izjemo "tistega mesta". Posledicno me malo skrbi na ni naredil se kaj skode na mojem dimniku.
A imamo pri nas kaksnega inspektorja ali dimnisko sluzbo, pri kateri se da vloziti zahtevek/pritozba/karkoli, dasi pride nekdo pogledat kaj tocno je naredil, se preden pride do nesrece?
Za vsako informacijo bom zelo hvalezen!
RE: Slabo izolirana mala kurilna naprava pri sosedu - ivank_ - 10.11.2025
Pokliči najbližjo dimnikarsko službo in jim povej, kar si tukaj napisal.
Svoj dimnik pa tudi lahko daš njim pregledati.
