menjava stanovanja Lj za starejo hišo - Print verzija
+--- Tema: menjava stanovanja Lj za starejo hišo (/showthread.php?tid=85931)
menjava stanovanja Lj za starejo hišo - oven77 - 29.10.2025
Saj vem da se bomo tako  n tako morali odločiti sami , ampak mogoče kak nasvet.
Z možem bi želela sinu pomagati do stanovanja in pokazala se je priložnost da kupimo starejšo hišo letnik 1980 cca 25 min iz Lj.
Hiša ima tri etaže klet z garažo, v visokem pritličju je vseljivo vendar staro in potrebno obnove 2 sobno stanovanje, zgornje nadstropje je pa še neizdelano oz položeni so tlaki , in narejen je ves omet. Vsaka etaža ima cca 65 m2. Prav tako bi bilo možno narediti prizidek v velikosti cca 50m2.
Tako bi sin dobil več kot 100 m2 veliko stanovanje.
Za osvežitev spodnjega dela , kjer bi bila midva z možem imava na voljo cca 20000eur, katere sva tako in tako namenila za renovacijo ljubljanskega stanovanja. Sin s snaho bi pa s kreditom nastrgal cca 100000 eur.
Aja na hiši je obvezna menjava strehe in dograditev zunanjih stopnic za vhod v zgornje nadstropje.
Plus vidim tudi v tem da bi prodajalec imel naše stanovanje v Lj kot investicijo in bi lahko sin z družino ostal v njem še cca 2 leti oziroma dokler se ne uredi zg nadstropje.
Bi šli vi v ta projekt , saj je to v tem trenutku edina opcija razen podnajema. Aja midva z možem sva pa mlajša vendar aktivna upokojenca.
RE: menjava stanovanja Lj za starejo hišo - matjaz89 - 30.10.2025
25minut iz LJ...to zdej lahko pomeni Brezovca al pa Postojna...
Sami pa morete razmislit a želite snaho nad glavo ali ne.....vsi vemo da razen res malo izjem pač stari in mladi niso za skupi...
Sam v razmislek: Pri meni bilo podobno..njeni starsi so nama odstopil zgornji del hiše....lastn vhod, lastna garaza, ločeni stevci, ločeno ogrevanje...skratka res vse ločeno...prvih par let bilo vse OK...kakor pa sta tastara dva se starala, več stvari ju je motilo (pa zdej govorimo o starosti 60 let)...pol sta pa šla se v penzijo...pol se je pa šele začelo. Par pimerov: Zakaj rabte spet it na izlet, kje ste bli tolk casa, zakaj spet perete cunje/spet laufa susilc(ponavljam ločeni števci pa vseeno), ja kako ste pa otroka oblekli, zakaj mores susit spodnje perilo na balkonu da vsi vidjo a nemores tega notr,... pa je to samo en delček teh zadev.
In to njeni starsi na lastno hcer, ti bos pa v vlogi tasce...kar zna bit se dosti huje (seveda so tudi izjeme).
Tko da smo prisli tko daleč da še preden sva prvi kredit poplačala sva ze najela novga in si kupila stanovanje od cca 60 kvadratov (iz prejsnih 150m2 je bilo kr sok na zacetku), tam pospravla vse skupi, poklrila, zaklenila vrata in se preselila.....boljse zadeve nisva mogla naredit....sva do vratu v kreditu ampak sva na svojem brez vsakodnevnih pripomb in vsega.
Upostevajte pa se, da bo pri vas viselo nad vami se nakup hise, prenova, kredit in SNAHA...boste to sprejel?
RE: menjava stanovanja Lj za starejo hišo - Fery - 30.10.2025
120 jurjev bo za prvo silo.
Ampak jaz bi vseeno skočil. Ker če kaj mrzim, je to Ljubljana.
To naj vam bo vodilo in nič drugega. Kje želite živeti. Ostalo bo že nekako.
