peč na trda goriva z zalogovnikom-kakšno - Print verzija
+--- Tema: peč na trda goriva z zalogovnikom-kakšno (/showthread.php?tid=8592)
peč na trda goriva z zalogovnikom-kakšno - graditelj1 - 13.8.2007
Pozdravljeni!
Prosil bi majstre, ki se malo bolj ko ja :oops: razumete v gradnjo in vse kar spada zdraven za nasvet. :?:
Kmalu po novem letu smo se preselili iz garsonjere v adaptirano hišo. V pritličju imam talno gretje, po sobah pa radiatorje-6 kosov. Skupaj je cca. 150 m2. Zaradi velike potrebe po preselitvi sem prvo dal v kurilnico peč na olje Optima 2 H21P (16-21 kw), tako, da sem ogreval vodo in prostore. Po preselitvi sm montiral še 200 l bojler za toplo vodo.
Pač kakor je prihajal kak euro.
Zdaj pa bi rad zadevo dopolnil še z pečjo na drva-trda goriva in eventuelno zalogovnikom. Tu se mi poraja več vprašanj in sicer:
1. Katero peč naj dam? Dal bi najmanjšo po moči-do 20 kw. Ne bi rad imel neko boljšo peč, ker mam precej ostanov raznega lesa, ki bi ga skuril-te boljše peči pa menda požirajo samo dve leti sušena drva. Varianta je navadna-ampaka malo boljša po množnosti peč.
2. Glede na to, da imam talno gretje, bi verjetno bilo smiselno imeti zalogovnik, ki bi shranjal odvečno toploto in jo potem, ko bi peč tudi ugasnila bi počasi še plasirala toplo vodo v talno gretje. Oljna peč bi bila rezerva, če bi slučajno prišlo do kake bolezni, ali da nas več dni ni doma, da ne zmrzne voda ali v kakem podobnem primeru...
3. Centralist mi je rekel, da za zalogovnik potrebujem peč vsaj na ventilator in da še ni montiral navadne peči z zalogovnikom?? Ne vidim pravega razloga zakaj?? :?:
Hvala za odgovore in lep pozdrav!!
- RobertM - 13.8.2007
Ce se ni montiral navadne na zalogovnik jo pa se bo :wink:
Lahko pri tebi prvic in prve ne pozabis nikoli Big Grin
- graditelj1 - 14.8.2007
Ma mogoče kdo kakšen konkreten predlog za kako dobro navadno peč, z ugodno ceno?? Vsaj to!!
- sajko - 14.8.2007
Jaz sem bil zelo zadovoljen s Ferotermovo trajnožarno-tista, k ma vratca zgoraj poševno. Ogreval sem s talnim gretjem, kuru pa sam popoldne pa zvečer, ko smo prišli iz službe. Skuru sm pa v njej vse, od embalaže do ostankov šolnge. Ponavad sem zvečer naložu, pa je bla zjutraj še žerjavca, sem doložu in je velikat do popoldne zdržal. Brez vsakega zalogovnika. Res pa da frišna drva v njej ne gorijo-morjo bit vsaj napol suha. Zdaj sem kupu pa eno češko na uplinjanje pa zalogovnik zraven-parkat sem lansko leto zakuru, pa zgleda da bo.
- pepe16 - 14.8.2007
jaz imam češko vijadrusko zelo zadovoljen požre vse kar dobi problem je samo če ja temparatura nastavljena prenizko , pod 70 stopinj se močno nabira katran
- Dedalus - 14.8.2007
sajko Napisal:Jaz sem bil zelo zadovoljen s Ferotermovo trajnožarno-tista, k ma vratca zgoraj poševno. Ogreval sem s talnim gretjem, kuru pa sam popoldne pa zvečer, ko smo prišli iz službe. Skuru sm pa v njej vse, od embalaže do ostankov šolnge. Ponavad sem zvečer naložu, pa je bla zjutraj še žerjavca, sem doložu in je velikat do popoldne zdržal. Brez vsakega zalogovnika. Res pa da frišna drva v njej ne gorijo-morjo bit vsaj napol suha. Zdaj sem kupu pa eno češko na uplinjanje pa zalogovnik zraven-parkat sem lansko leto zakuru, pa zgleda da bo.
Itak, da je zjutraj še žerjavica, če se peč zapre. Izkoristek take peči je tudi "zaprt". :S Mi imamo tudi doma Ferotermko. Vem samo, da ta peč nima niti 60% izkoristka, kaj šele, ko se zapre? :S
