strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja (/showthread.php?tid=85916) |
strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja - jerebuca - 26.10.2025 Zdravo, pri gradnji gips sten smo naleteli na eno oviro. Na eni točki imamo strop višji od 300cm (smo predvideli 300cm CW/CU profile 7,5cm). Strop je na cca 320cm. Zdaj pa imamo dilemo ali steno podreti in jo zgraditi z dovolj dolgimi CW profili, ali pa skombinirati z dvema konstrukcijama (ena 300cm, ena 20cm višine). prikaz kaj želimo narediti na skici spodaj. https://i.imgur.com/rLLQW9U.png Torej vprašanje je, če bo to konstrukcijsko OK? Da se zgoraj izdela en manjši okvir in se ga konkretno poveže (z dvojno dozo malih CW profilov - na vsakih 30cm recimo), ter spodaj izdela velik okvir konstrukcije in se ga spoji v zgornji okvir (dvojna doza vijačenja med okvirji - na vsakih 25cm recimo)? Pa predno me vprašate zakaj ne grem po 350cm CW profile, odrežem na 300cm in naredim "kot je treba" - potrebujem le 5 CW profilov, kalcer pa mi za teh 20eur ne bo pripeljal robe s kamionom (350cm mi ne gre v avto), tako da si moram izposodit kombi. Pač logistično in finančno me bo to prišlo precej drago in je nerodno. Naredil bi zgornji kompromis, ker gre le za 20cm ekstra višine in bo zgornji okvir močno povezan... Je to ok? Ali bo to konstrukcijski problem in je "no-go"? hvala vnaprej ! RE: strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja - jerebuca - 26.10.2025 (26.10.2025 ob 10:03)jerebuca Napisal: Zdravo, Popravek - CW/UW profile sem imel v mislih... RE: strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja - firefly - 27.10.2025 Poguglaj knauf W11 podkonsteukcija in podaljšanje profilov, so skice kako jih skupaj zložiš. RE: strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja - jerebuca - 28.10.2025 Aha, torej lahko kombiniram tudi CW profile - sem mislil, da se to dela samo s CD profili. Torej lahko skombiniram dva CW-ja - en 300cm, en 20cm. Na hrbtni strani pač privijačim še en 40cm CW profil kontra obrnjen (pač toliko da gre na vrhu potem ta CW noter v UW). Potem pa te štukane CW profile dam v UW profil in CWje obračam, da niso štukani deli vedno zgoraj ampak enkrat spodaj, enkrat zgoraj... Kot pravim, gre za kompromis, drugače bi že kupil prej 350cm CWje. RE: strop višji od 300cm, CW profil 300cm - dograditev okvirja - som16 - 28.10.2025 Bo držalo; ob potresu bo GK plošča skupaj vezala kovinsko konstrukcijo; kar veselo na delo. |
