Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - Print verzija
+--- Tema: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel (/showthread.php?tid=85903)
Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - Airborne - 20.10.2025
Zdravo,
Rad bi iz notranjosti kletnega prostora cca 20cm pod zemljo prevrtal zid in čez speljal kabel.
Idejo imam da prevrtam in dam kabel v cev, nato pa na zunanji strani vse skupaj dobro zatesnim s siko oz silikonom. Bo to ok ?
Kako se to naredi, da bo vodotesno in OK, katere materiale oz premaze uproabit ?
hvala
RE: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - Fery - 21.10.2025
Trol post? Najbrž.
Zamažeš s čimerkoli vodotesnim. Ali pa izotekt razrežeš na trakove in ga pripopaš okrog cevi. Ali pa kdo ve kaj, kvadriljon rešitev.
RE: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - Airborne - 23.10.2025
jah sem mislil če obstaja kaka boljša rešitev oz že kaj narejenega za ta namen, da se prilepi. Bom raziskal če se dobi v malih količinah kak premaz, če ne pa sika.
RE: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - ivank_ - 23.10.2025
Silikon ne bo primeren za tesnenje, sčasoma začne puščati, uporabi izdelke na osnovi bitumna.
RE: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - Dawid - 23.10.2025
Tekoča HI, ali pa kot napisano, narežeš klasično HI na trakove in zatesniš okrog in okrog (opcija je tudi samolepilna za piko na i pa še malo pogreješ da se zalije spodaj).
RE: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - som16 - 23.10.2025
Airborn,
imaš vsaj nekaj kvalitetnih premazov , za uporabo. Sam imam izkušnjo/e z "" Col to gumm ""-om ali tako nekako. Naš forumaš je tam gori.
Smo primerno vsaj nekajkrat zadihtali.
Lukno zavrtaj pod blagim kotom; zunaj pazi , da preveč na raztrgaš obstoječo hidroizolacijo. Imaš tudi namenske manšete za takšen ( tvoj ) primer.
RE: Preboj zunanje stene 20cm pod nivojem za el.kabel - Airborne - 24.10.2025
No tole bi bil hvalažen za info kje kupiti oz kako se napiše da najdem na netu. se pravi "Col to gumm" in namenske manšete , kje bi dobil ?
hvala
EDIT: sem našel en primer manšete:
https://www.mapei.com/ca/en-ca/products-and-solutions/products/detail/mapeguard-pc
