Mansardno stanovanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mansardno stanovanje (/showthread.php?tid=859) |
Mansardno stanovanje - Mans - 11.12.2005 Rad bi kompletno preuredil mansardno stanovanje in imam nekaj vpršanj. 1. Strop Po stropu je položen opaž (ladijski pod). Sedaj pa bi ga prekril z gips ploščami. Streha je bila pred leti zamenjana tako, da kakšne dodatne izolacije ne bi dajal, me pa zanima ali grem lahko z gipsom kar po opažu, ali je bolje da ga odstranim? 2. Tla Ker je stanovanje v nekoliko starejšem bloku po tleh nima betonskega estriha. Položeni so nekakšni tramovi, potem je verjetno podeskano, morda vmes še kakšen pesek, zaključni sloj pa je parket, ki je v precej slabem stanje zato so prejšnji lastniki čezenj položili kar topli pod. Zanima ali bi bilo vredu, da sedaj na vse to položim laminat ali je morda boljše, da topli pod odstranim? 3. Zidovi Zidovi so klasični omet. Ravnina jim ravno ni bila vrlina na nekaj mestih je pa še razpokano. Razmišljam ali pokitati s kakšnim kitom ali je smiselno prav tako položiti gips? To bi bilo zaenkrat vse. Za vsak nasvet ali komentar se že vnaprej zahvaljujem. - puntoshark - 11.12.2005 na tvojem mestu bi ladijski pod odstranil.... tla na novo podeskal... in pol laminate al pa ploščice preko... trenutno ravno pri moji dragi lepim ploščice na lesene stopnice... funkcionira... - Furbo - 11.12.2005 1. Opaž lahko prekriješ z gips ploščami, tako ni treba konstrukcije. Uporabi vijake za gips dolžine 35mm. Morda ne bi bile slabe ognjevarne plošče. V kolikor je opaž slabo pritrjen na letve, predhodno spet z vijaki za gips 45mm ali več privijači opaž na letve, kakšen kos opaža je treba odtrgati da se locirajo letve pa je. 2. Topli pod se navadno komot potrga dol, tako da bi ga jaz odstranil. 3. Odvisno od prostora in izolacije zunanjih sten. Če je prostora dovolj, stene krive, potem lahko daš oblogo gips, zadaj kakih 5cm izolacije (ali več) in vse kable za vtičnice, telefone, itd. Aja material za gips je smiselno kupiti še letos, ker bo po novem letu do 10% dražji, izolacije pa se podražijo februarja. Lahko si pa vzameš kak predračun zanj, pa ti povem če se kje dobi ceneje. vse se da - mojster za vse - 20.12.2005 ce se hoce furbo je kar dobro povedal opa js bi na tvojem mestu prvo razmislil o instalacijah ki jih moras skriti elektro ,sanitarna ,voda ,klima.... ni zajebancije |
