Izravnalna masa kot estrih? - Print verzija
+--- Tema: Izravnalna masa kot estrih? (/showthread.php?tid=85883)
Izravnalna masa kot estrih? - grompi - 13.10.2025
Pozdravljeni!
Obnavljam staro kraško hišo. V eni pritlični sobi je ladijski pod položen na letve 3 cm. Tega bi odstrani, star je in pa škripa. Ideja: položil bi 2 cm stirodurja in, sedaj moje vprašanje, je možno, da bi dal čez samo debeloslojno izravnalno maso (npr 1 cm), na katero bi potem položil keramiko. Bo ta pokala? Problem je seveda debelina, izravnava s tlemi v sosednjem prostoru. Hvala za nasvete.
RE: Izravnalna masa kot estrih? - creeperhe - 13.10.2025
Najboljše možnosti so: Ekstrudirani polistiren visoke gostote. Če morate uporabiti izolacijo in ohraniti minimalno debelino, morate uporabiti izolacijo z visoko tlačno trdnostjo. Nadzor vlage Parna zapora <0,5 mm Nanesite ustrezno polietilensko folijo ali tekoči premaz neposredno na konstrukcijsko talno ploščo. To je zelo pomembno. Cementna plošča/Stabilizirana malta 1 cm Položite tanko plast malte, ojačane z vlakni, ali idealno cementne cepljene plošče. To bo stabiliziralo obremenitev in preprečilo premikanje XPS-a. Zaključna obdelava Ploščice in lepilo ≈1 cm Ploščice položite z visokokakovostnim, fleksibilnim lepilom za ploščice. SKUPAJ ≈4 cm To je minimalna debelina za stabilna izolirana tla.
RE: Izravnalna masa kot estrih? - grompi - 14.10.2025
Res ti velika hvala za tvoj nasvet.
Kot pišeš, je zelo pomembna podlaga za XPS plošče (najprej PE folija ali premaz, nato malta z vlakni ali cementne plošče). Če sem prav razumel, XPS plošče položim na še vlažno malto? Jih je treba zalepiti tudi na cementno iverne plošče, če uporabim te? Je potem pred polaganjem ploščic potrebna še izravnalna masa preko XPS plošč ali samo potegnem tanek sloj fasadnega lepila? Hvala ti še enkrat, vse dobro ti želim!
RE: Izravnalna masa kot estrih? - firefly - 14.10.2025
Če je zraven odgovora link do cesarkoli (sploh OL igre/gambling) potem ti odgovarja BOT.
So pa zelo dobri postali!
Btw, kaj je pod ladijskim podom?
RE: Izravnalna masa kot estrih? - grompi - 15.10.2025
Pa sem mal sumil, ampak je odgovor vseeno deloval strokovno. Sranje.
Na osnovni plošči je lepenka kao kot hidroizolacija, potem so na to pritrjene podložne letve (cola) in nanj ladijski pod. Mogoče pa se bom odpovedal keramiki in dal nazaj ladijski pod, med letve pa 2 cm izolacije.
RE: Izravnalna masa kot estrih? - firefly - 15.10.2025
Lahko daš xps in ploščice direkt na xps. Kolk bo obstojno na 2cm xpsu pa ne vem...
RE: Izravnalna masa kot estrih? - grompi - 16.10.2025
Tud jaz ne vem kako bi šlo s ploščicami direkt na XPS. Težko, verjetno bo razpokalo. Za zunaj pa vem da ne, mi je to povedal pečar, da je samo 1x na balkon polagal ploščice direkt na XPS, pa je vse razpokalo. Doma sem zato pri obnovi balkona čez XPS dal tlake z vlakni, pol pa preko čepkaste gume šele ploščice.
Sicer pa, nasvet bota, meni se zdi ok.
RE: Izravnalna masa kot estrih? - m555 - 16.10.2025
Suhe estrihe si kaj preveril? Imaš kar nekaj opcij...
RE: Izravnalna masa kot estrih? - verityminecraft - 28.7.2026
Hvala za podrobno razlago o izravnalni masi kot estrihu – prav pride pri mojih trenutnih prenovah. Vaši praktični nasveti so mi prihranili kar nekaj ugibanja. Če koga zanima tudi navdih za gradnjo v virtualnem svetu, si oglejte verityminecraft.
