grelni bojler v montažni hiši... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: grelni bojler v montažni hiši... (/showthread.php?tid=85821) |
grelni bojler v montažni hiši... - teckow - 23.9.2025 Gradimo montažno hišo. Stene so iz 12 mm OSB-plošč in čez še 12 mm knauf plošč. Ali lahko na tako steno obesim 100-litrski bojler? Al pa obstajajo talni/stoječi bojlerji, ki jih samo postaviš na tla? oz. kaj predlagate? Hvala! RE: grelni bojler v montažni hiši... - som16 - 23.9.2025 teckow, seveda smeš vgraditi/montirati 100 kilski bojler. Uporabi le pravilne vložke/vijake , za ta namen. RE: grelni bojler v montažni hiši... - ivank_ - 23.9.2025 Na mestu pritrditve zadaj daš še eno plast OSB (skupaj vijačiš obe plasti OSB z več vijaki) in boš na varni strani, samo prave vijake še uporabiš za pritrditev bojlerja. RE: grelni bojler v montažni hiši... - teckow - 23.9.2025 Ivank_, misliš za bojler? Torej, da bi bilo zaporedje: bojler – OSB – gips – OSB. Ker v steno ne morem ničesar vgraditi; sicer bi moral polovico stene podreti in notri postaviti stebričke. Ampak, ali se OSB plošča sčasoma ne bo zvila navzven in dobila "trebuha"? RE: grelni bojler v montažni hiši... - elektron11 - 23.9.2025 Jaz si nasvet, kot so ga napisali predstavljam, da bojler na to zunanjo OSB ploščo ki bo vidna pritrdiš z metričnimi vijaki, podložkami, nekaj kar bo pač držalo bojler na tej plošči. Tudi debelino te plošče bi dal vsaj kakšne 18mm. Ta plošča naj bo npr. dimenzije 50cm*100cm, pri čemer naj bo na steno pritrjena v navpični poziciji z vijaki npr. 4*50 (preračunaj dimenzijo, da pridejo tudi skozi zadnji osb ploščo) Teh vijakov bi dal kar precej (vsaj kakšne 20-30, od viška glava ne boli) lepo razporejenih po celotno površini plošče. S tem boš dobro pritrdil to plošči na tisto ploščo zadaj. RE: grelni bojler v montažni hiši... - teckow - 23.9.2025 Aha okej razumem ![]() Hvala. RE: grelni bojler v montažni hiši... - dragoF - 24.9.2025 Zgornji odgovori so v smislu, zakaj bi bilo enostavno, če pa je lahko komplicirano. Pa saj obstajajo razcepni sidrni vijaki različnih dimenzij. Izbrati morate dovolj močne z navojem vsaj M8, pa da se razcepijo dovolj globoko (za OSB ploščo). N koncu namesto obstoječega vijaka uporabite obešalo (https://www.ceneje.si/Izdelek/9835289/orodje-in-stroji/dodatki-potrosni-material/ostali-dodatki/obesalo-m-8x60-zn-kljuka-metr-n-kljuka-z-metricnim-navoj), za distanco pa uporabite podložko in matico. RE: grelni bojler v montažni hiši... - som16 - 24.9.2025 Zdravo, ali pa podobne vijke. RE: grelni bojler v montažni hiši... - ivank_ - 25.9.2025 Napisal si: "Stene so iz 12 mm OSB-plošč in čez še 12 mm knauf plošč." 12 mm OSB in 12 mm Knauf ostane, zadaj daš še eno OSB na mestu bojlerja med nosilce (samo na mestu vijakov), tako da zunanja površina ostane ista. Potem predlagane vijake (Somov predlog) za ustrezno debelino vpetja. RE: grelni bojler v montažni hiši... - teckow - 25.9.2025 Zadaj za steno oziroma v steno ne morem ničesar dodati, ker je že zaključena. Gre namreč za sendvič stene: gips, OSB, 10 cm steklene volne, OSB, gips – torej takšna je sestava stene. Odločili smo se za bojler prostornine 120 l, kar pomeni približno 150 kg z vodo. Na dolgi rok se mi zdi, da samo OSB in gips ne bosta dovolj trdna, saj predvidevam, da se bo stena sčasoma začela upogibati oziroma »delati trebuh« zaradi teže. Zato predvidevam, da bi bila dobra rešitev, če na to steno namestim npr. 3 cm MDF ali iveral ploščo dimenzije 100 × 40 cm, ki bi jo pritrdil z desetimi vijaki ali še kakšnega več . Nato pa bi vanjo namestil še sidrne vijake M10 ki bi držali bojler. Kaj menite? Od viška ne boli glava.
