zidaki in stebri iz betona? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: zidaki in stebri iz betona? (/showthread.php?tid=8582) |
zidaki in stebri iz betona? - gole15 - 12.8.2007 pozdrav,zanima me sledeče(upam ,da bom znala opisati),torej,hiša prizidek,zunanje stene zidak opečni,na stranicah-kotih so zidarji zgradili betonske stebre,ki povezujejo hišo.mal me je zdaj prestrašilo to,ker sem slišala,da bi morali biti stebri iz posevnih zidakov,ne pa betona,saj leta ustvarja toplotne moste.zarad tega ,naj bi se ustvarjala v prostoru kondenz in vlaga ravno po teh kotih. kaj menite? - Dedalus - 12.8.2007 Tako je, za kote (vogale) hiše obstajajo posebni fazonski komadi, t.i. vogalniki. Tipi teh vogalnikov so v odvisnosti od sistema gradnje različni. Če gradiš hišo iz opeke, je cilj vsake gradnje (gledano iz izolativnega vidika) ta, da se beton od zunaj nikjer ne vidi! To pomeni, da moraš uporabljati na vogalih vogalnike, pri robu medetažne plošče obstajajo tudi posebni fazonski komadi, preklade, itd... Vsepovsod kjer je od zunaj beton viden, le-ta predstavlja toplotni most. Tak toplotni most se občuti tako, da je na tistem mestu pozimi zid z notranje strani za nekaj stopinj hladnejši. V primeru, da planirate debelejši debelejšo izolacijo hiše imaš srečo, saj z debelino izolacije taki toplotni mostovi močno upadajo. Povedno drugače... Izolativnost izolacije je mnogo večja od razlik med toplotnimi prevodnostmi opeke in betona. Če bo na koncu imela hiša več kot 12 ali pa 15 cm izolacije, lahko čisto mirno spiš, kondensa zaradi toplotnih mostov ne bo. - Tone - 12.8.2007 Hlad kljub debeli izolaciji sten lahko pride iz temeljev, če ti seveda niso dobro izolirani in je klet neogrevana. Mraz prihaja po betonu navzgor, zato se v kotu nabira vlaga in plesen, sosed ima s plesnijo probleme že po nekaj letih bivanja. - dominic - 13.8.2007 Hlad iz kleti bo prihajal po betonskih vertikalnih vezeh v vsakem primeru, ce se zunaj vidi beton ali pa ne. Toplotni mostovi so na tem delu samo v primeru, ce hisa ni nic izolirana. V kolikor se da na hiso 10 cm izolacije, ni na vogalu nobenega toplotnega mostu vec. Poseben sistem, ki ga "morajo" ponujati pri ytongu in porothermu je posledica njihovega forsiranja zidane hise, ki "ne potrebuje" izolacije, v kolikor se zida s primerno debelino zidakov. V takšnem primeru, bi na vogalu bil toplotni most. - gole15 - 13.8.2007 oj,hvala.zdaj,mal sem povprašala v trgovini z materialom,pa so mi rekli ,da se ponavadi da 5cm+baumit al kaj že.a bi bilo dobro 10cm,s tem ,da smo omejeni s prostorom za izolacijo? kaj pa priporočate,tervol ali stiropor? mal sem razmišlajala,kako pa da so vsi bloki ,tud novi iz betona?tašča živi že 3 leta v takem novem bloku,pa nima nobenih problemov z plesnijo,zakaj? in še ,če zidarji falijo,kdo je kriv oni ali nadzorni?v tem primeru ,ko so nardili betonske stebre,namesto ,da bi se dalo tiste vogalnike? |
