Okna VELUX poleti prevroče, pozimi prehladno! - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okna VELUX poleti prevroče, pozimi prehladno! (/showthread.php?tid=8580) |
Okna VELUX poleti prevroče, pozimi prehladno! - castelgarden - 12.8.2007 Pozdravljeni, problem je namreč v tem da so okna stara cca 8-9 let in takrat še ni bilo plinske zasteklitve, da o trojni zasteklitvi niti ne govorimo. Na notranji strani je okoli oken pozimi vedno plesnivo. Okna so model GGL 306 (78x118cm) in se . Na vrhu notranje strani kjer se odpirajo, je nekakšna siva goba ki pa letos prav grdo razpada. Ne vem ali bi zamenjal samo termopan ali krilo? Okvirji so namreč zelo dobro zmontirani in ne bi rad zamenjal kompletnih oken, pa tudi denarja niti približno ni. Malo mi prosim svetujte. Hvala in lep pozdrav. - Dedalus - 12.8.2007 Mislim, da se da notranji del (tisti, ki se odpira) odmontirat. Če so okna lesena, jih lepo polakiraj z kakim dobrim lakom (za čolne). Dvomim, da bo plesen še rasla. Pred tem pa bi po mojem bilo tudi dobro pošpricat z kakim preparatom proti plesni. Ne govorim ti iz izkušenj, zato se prosim o moji ideji posvetuj z strokovnjakom. - RobertM - 13.8.2007 ja okna je dobro vsakih par let prebarvati. Jaz imam Mizarjeve 17 let in smo jih prebarvali cca. 4x,drugo leto bomo verjetno spet.Lahko bi rekel,da so kot nova ,uporabljali pa smo Sadolin
- frank - 14.8.2007 nič nisi napisal, kako so montirana poglej si priporočila Velux-a gre za to, da se pri vsakih, tudi novih Velux oknih zaradi toplotnega mostu preko okvirjev in stekel pozimi pojavlja kondenz. če pri montaži niso bila upoštevana navodila in pod vsakim oknom ni radijatrja in ni direkne vertikalne linije med njim in spodnjim robom okna, se kondenz prepočasi suši in prihaja do plesni če ne boš rešil vzroka za sedanji problem, potem boš imel čez nekaj let po menjavi krila spet isti problem,,, za poleti pa si nabavi kvalitetno zunanje zatemnilo,.. edina varianta poslikaj in pošlji velux-u, da ti dajo kak nasvet,.. |
