poravnava špalet - Print verzija
+--- Tema: poravnava špalet (/showthread.php?tid=85760)
poravnava špalet - Ales_Z - 15.9.2025
Pozdravljeni, po menjavi oken, moram na notranji strani poravnat špalete. Problem pa je ker so stare špalete bile narejene na konus. Ko smo poštemali omet na špaletah, da so se vgradila okna imam sedaj pri okni 1cm pri notranji steni pa 5-6cm. Kako najbolje to zapolnit? Monterji so govorili, da naj Knauf nalepim na špalete, verjetno je to najhitreje, samo a naj pol zafilam teh 6 cm z knauf lepilom? Ali prej poravnam in čim?
lp Aleš
RE: poravnava špalet - som16 - 16.9.2025
Ales_Z,
izposodi si rezalnik za stiropor od kakšnega fasaderja; nabavi 5 cm neopor/EPS/kremšnito in v naklonu izreži stiropor, da se bo lepo prilegal steni/v konusu. Zalepi ga z lepilom+PU ; obdelaj kot je primerno.
RE: poravnava špalet - Ales_Z - 17.9.2025
hvala
RE: poravnava špalet - firefly - 17.9.2025
Gips plata + purpen za fasade pa plata v preklop porezana.
kako je to mišljeno --> plata v preklop porezana?
Vogal. Lahko narediš z UD profilom, ali pa samo zlomiš in potem kitanje "utrdi" vogal.
OK, Raumem, hvala. lp Aleš
RE: poravnava špalet - Ales_Z - 14.10.2025
Zdravo, Knauf plošče so zalepljene na zid/stirodur.
Kako pa je najbolje zapolniti oz obdelati notranje vogale? A Lahko dam vogalnik v notranji kot ali se samo zapolni z maso in poravna?
RE: poravnava špalet - firefly - 15.10.2025
Mrežica, papir, voal... klasičen spoj plošce. Ne, vogalnika ne moreš dat.
