Hitra obnova kurilnice po požaru - Print verzija
+--- Tema: Hitra obnova kurilnice po požaru (/showthread.php?tid=85719)
Hitra obnova kurilnice po požaru - Davidovski - 2.9.2025
Pozravljeni,
ekspresno hitro moram obnoviti kurilnico, konec septembra imam montažo nove peči in sistema za sekance.
Stanje je vidno na priloženih slikah (vžig sekancev).
Tla so betonska plošča, zid iz betonskih zidakov. Kurilnica je vkopana. Zunanja HI je narejena, bo pa potrebno nekaj popravkov (to bom naredil kasneje).
Stene niso niti približno ravno pozidane.. in ker se mi mudi, ne iščem neke estetske rešitve, ampak praktično in da bo OK (ne bo odpadalo iz zidov itd..).
Celo kurilnico in zunanji sloj dimnika sem opral z visokotlačnim, da je za odtenek lepša barva in da ni prahu.
Sedaj sklepam, da rabim sledeče:
Stene:
- dober temeljni premaz, da se ne bo vohalo dima in da se končni sloj prime na steno
- tanek sloj finega ometa / fasadno lepilo / kaj druga? Toliko, da se prekrijejo zidaki.
- dobro prekrivna barva (paropropustna?), mogoče kakšna bolj gosta, pralna, da se lahko zidovi obrišejo? (čiščenje peči & dimnika -> prah)
Strop:
- dober temeljni premaz (vonj, preostale saje ki so se vjedle v strop)
- dobro prekrivna barva?
Tla:
- HI (izotekt, ali bi morda bil primeren tudi kakšen tekoč HI premaz ala hidrostop elastik?)
- izravnalna masa (rabim cca. 3 cm debel sloj)
- barva za beton?
Rad bi, da je obnova relativno hitra in cenovno ugodna, imam še en kup stvari do zime za urediti...
Za estetiko se v kurilnici ne sekiram, važno mi je, da ne bo vonja po dimu in da ne bo izgledalo, kot da je notri gorelo. In seveda, da ne bo čez leto začelo vse odpadati od stropa in sten.  Smile
Kakšen nasvet kaj narediti? Kateri produkti so primerni za steno v takem stanju ter strop, tla...?
Hvala!
<a href="https://ibb.co/99Y08KBH"><img src="https://i.ibb.co/99Y08KBH/kurilnica-stena.jpg" alt="kurilnica-stena" border="0"></a>
<a href="https://ibb.co/M5Q9HfMD"><img src="https://i.ibb.co/M5Q9HfMD/kurilnica-dimnik.jpg" alt="kurilnica-dimnik" border="0"></a>
RE: Hitra obnova kurilnice po požaru - som16 - 2.9.2025
Davidoski,
- Stene : klasični PAM ročni omet ; hitrejši strojni. Samo kitanje z lepilom ni nič!!
- Strop : samo pobrusi , prekitaj, prebarvaj.
- Tla : ali imaš že tlak?? Ali že imaš hidroizolacijo?? Če nimaš : hidroizolacija + betonski estrih; klasični bitumenski trakovi.
Generalno : smrad se bo še kar nekaj časa vohal v prostoru. Tudi prisilno zračenje ( ventilator ) ne bo kaj prida pomagal.
Iz katerega konca naše " kure pa si " ?? Hodoš ali Izola??
RE: Hitra obnova kurilnice po požaru - Davidovski - 2.9.2025
Sem iz štajerske, okolica Celja.
Stene: torej omet, če bi ga delal sam, predvidevam, da bi bil kakšen Kemamix G primeren? Verjetno potreben še kak predpremaz?
Tla: trenutno je na tleh samo betonska plošča, ni estriha, ni HI.
Ok, bom položil Izotekt. Obstaja kak hitro sušeči estrih, pa da ga ni problem ravno sam narediti? Cca. 15 m2, to bo že težko koga tako hitro dobiti...
Strop: brušenje, super ideja, hvala. Moram najti nekoga.
RE: Hitra obnova kurilnice po požaru - som16 - 3.9.2025
Davidovski,
kje iz Štajerske , iz okolice Celja??
- Stene : Ali ne bi nabavil apno-cement-pesek + mešalec?? In tvoje omenjene vreče dobiš "" dober m2 ometane stene "". Farže bi v vsakem primeru priporočal.
- Tla : počisti/pometi ter porajbaj pod; Izotekt T ali P 4 ; kupiš dodatek za hitro vezanje estriha. Hitrovezoči beton: v vrečah. pomislek; kot glede ometov, da nabaviš pesek + cement+voda in mešalec. CENA za oba primera.
Naredi akcijo!! Wink
Javi.
RE: Hitra obnova kurilnice po požaru - Davidovski - 19.9.2025
Evo, akcija zaključena.
Na koncu sem nabavil vse v vrečah, ker so bile količine relativno male.
Strop sem zbrusil z diamantno šajbo, premazal z emulzijo, Jupol Block, Akril in še 2 sloja Blocka in je OK. Stene smo ometali, cca. 1 - 2 cm in nato gor dali SPC panele (cenovno cca. isto kot ploščice vendar se dela izredno hitro). Tla ibitol + izotekt V4, ob robovih in do višine estriha pa Bitu pasta od Fragmata (super zadeva). Estrih sem dal potem kar ta, hitrosušeč od Baumita.. tu sem se malo nategnil zaradi visoke cene.. ampak sem moral zadevo zrihtat na hitro in nisem raziskoval alternativ in teh dodatkov za hitro sušenje.
Po tleh še moramo položit ploščice in bo.
Še vedno je malo vonja pa dimu, vendar precej precej manj kot prej. Smile
Hvala za nasvete.
RE: Hitra obnova kurilnice po požaru - som16 - 19.9.2025
Wink Tako je prav.
