spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - Print verzija
+--- Tema: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo (/showthread.php?tid=85705)
spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - jerebuca - 27.8.2025
zdravo,
zanimajo me minimalne mere, da spuščen strop rabi dvojno podkonstrukcijo?
strop bo spuščen cca 30cm.
oblika kompletnega stropa je sledeča (je primarno razdeljen na dva prostora):
en prostor je cca 2,9 x 9m
drugi prostor je cca 4,5 x 9m.
prostora ločuje preklada, kjer je portal/prehod med prostoroma (ki bo ostal odprt - tu ne bo vrat), predklada je do višine 2,5m, strop v prostoru 1 in 2 bo na višini cca 2,7m, tako da bo preklada ubistvu tvorila zaključek obeh stropov.
kot na sliki:
https://i.imgur.com/eYo5Ub9.png
Ali v prostoru 1 rabim dvojno konstrukcijo, saj gre za precej kratek razpon med levo in desno steno? Lahko naredim spuščen strop samo iz UD in CD profilov? Morda dam profile CD bolj na gosto?
Za prostor 2 bo zagotovo treba dvojno podkonstrukcijo?
hvala !
RE: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - firefly - 28.8.2025
Nikoli ne "rabi" dvonivojske konstrukcije.
Je pa z njo v veliko primerih lažje delati.
RE: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - jerebuca - 29.8.2025
Torej naokoli po stenah samo UD profil, potem pa notri v UD profil dam CD profile. Profile dajam na 0,5m razmaka po daljši stranici prostora. Sidram pa na vsake 1m po širini, oziroma čim bolj na enakomerne razmake?
Kolikor sem gledal po dokumentaciji knauf za spuščen strop ima klasična (in zelena) plošča cca 15kg/m2 lastne teže.
Strop v prostoru 10m2 je tako teže ~150kg (plus še nekaj doda teža konstrukcije).
Klasična žica z zanko in Ankerfix sidro naj bi normalno prenesla 25kg obtežbe na sidro/vložek v stropu.
Torej pri 25kg nosilnosti in 150kg teže stropa bi teoretično potreboval samo 150/25 = 6 sidr. Zaradi boljšega občutka bi jih jaz dal 12 (+100%) in čim bolj na enakomerno po prostoru.
Torej če je recimo prostor dolg x=4m in širok y=2,5m bi dal CD profile (gledano na točko 0, ki je v kotu prostora) na x = 0,5m; 1m; 1,5m; 2m; 2,5m; 3m; 3,5m.
Sidra pa na y=1,25m za vsak CD profil.
Po logiki bi sicer rad dal vsaj dve sidri na CD profil, ker pri samo enem sidru ne bo ravnotežja, oziroma bo moral UD profil nositi del teže na levi in desni strani, kar pa ni dovoljeno kolikor vem?
Pa tudi zaradi boljšega občutka bi raje dal dvojno količino sider, da imam pri nosilnosti luft. Torej bi dal sidra na vsak CD profil na y=0,85m in y=1,7m. Skupno 14 sidr.
Sem prav pristopil / zračunal? Lahko to apliciram tudi na večje prostore?
Pri kakšni kvadraturi se splača narediti dvojno konstrukcijo? Kakšni razponi?
hvala.
RE: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - firefly - 29.8.2025
Če se ti da strelat 14 sider, potem daj. Ni omejitev v površini.
Lahko pa daš 2 cd še navrh, pa 6 sider. Pa bo isto kot 14 sider. Pa lažje v level dobit in poravnat in....
Ok, potem naredim tako kot na skici?
https://i.imgur.com/S82yyHF.png
Za spojiti rdeče in zelene CD profile vzamem "križni vezni element"?
(modro so sidra iz stropa).
Pa rdeči CD profili ne rabijo iti od stene do stene ali raje ja? Za niveliranje je najboljše, če jih naslonim na obodne UD profile, ki so bili že prej znivelirani?
Kaj pa dolžina rdečih CD profilov? Jih bo treba spajat s spajnim elementom, če bo dolžina več kot 4m. A to kaj vpliva na niveliranje?
RE: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - firefly - 30.8.2025
Meni je lažje od stene do stene delat. Ce ti 40 cm sfali pa verjetno ne bi dajal. Spoji niso problem za level lovit.
RE: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - jerebuca - 31.8.2025
Se pravi rdeči profil (iz skice) se podaljša, da se na obeh koncih usede v UD profil? Če je dolžina več kot 4m se pač dva CD profila poštuka?
Ostalo pa je oK?
RE: spuščeni strop knauf, minimalna širina za dvojno podkonstrukcijo - firefly - 31.8.2025
Seveda. Lahko da boš imel 3m profile.
