knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - Print verzija
+--- Tema: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber (/showthread.php?tid=85667)
knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - jerebuca - 18.8.2025
Zdravo,
v mansardi rabim zid sobe, ki mora skriti tram.
Tram je 16x16cm, visok 2,4m.
Rad bi ga skril v steni, kjer bodo profili 75mm. Torej ali grem s steno 75mm do stebra in ga samo odenem v gips (privijačim gips direktno na njega), da na tej točki naredim odebelitev, ali naj okoli trama zgradim minimalni gips zid (24mm profil) in ga tako oblečem?
mnenja in izkušnje prosim.
priložena skica. Zanima me izvedba modre cone. S tem, da mora biti zunanji "zid" te sobe poravnan s pozicijo vratnega okvirja (ne moremo zida premakniti desno). Možen je samo premik / odebeljenje v levo.
skica:
https://i.imgur.com/42YHtQS.png
Pa še bonus vprašanje - ali je 140cm dovolj širine za izvedbo vrat 80cm? Torej po cca 30cm "mesa" na desni in levi strani vrat? Kolik
hvala !
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - todjo - 18.8.2025
Zakaj 24cm debelo steno? Daš 2x75 profil, vmes ga razmakneš za 1 cm. Pa odpiranje vrat me moti, zakaj niso leve? 140 cm je več kot dovolj. Naredi minimalno špaleto pri steni na levi (5-7cm) na desni pa kar ostane.
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - firefly - 18.8.2025
75 in enojni knauf je tako tako. Dobro premisli ce res ne bi slo dvojni knauf. Pa kje imaš doze pp steni. Da se ti ne stikajo skup kje. Zvocna izolacija je kr fajn ce je dobra.
Steber oblečeš z 7.5 + 7.5 + vmes kollr rabiš. Stebri so redko v vago. Gips ti gre mimo stebra. Cca 18 debela stena okoli stebra. Jaz gipsa na steber ne bi vijačil.
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - ivank_ - 19.8.2025
Ne vijačiti mavčnih plošč na steber, dvomim, da je res pokonci in je velika verjetnost, da bo pokalo.
Vrata daj na drugo stran, da se odpirajo k steni, ne proti sredini prostora.
Priporočam. da narediš steno debelejšo brez "zoba" za prekritje stebra, da lahko ob to steno potem postaviš kaj in nimaš zadaj luknje.
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - jerebuca - 19.8.2025
Zdravo,
res je, vrata so bolj smiselna, če se odpirajo proti steni. To bomo upoštevali.
Nisem pa čisto razumel predlogov kako skriti tram.
Torej, da se ga obleče v 75mm stene? Ampak to bo kar debelo? Zakaj ne bi oblekel stebra z 28mm profili in dal gips plato samo na "zunanjo" stran (na proti stebru noter sploh ne bi deval plate)? Samo da se steber estetsko skrije?
kot na skici:
https://i.imgur.com/UP70bvq.png
Je pa tako, da bi desno od stebra rad porabil čim manj prostora (torej čim tanjša stena), ampak zaradi vpetja vrat verjetno ne smem na manj kot 75mm profil?
Pa še odgovor zakaj po stenah 75mm in ne 100mm - ker je prostora malo in bi rad čim bolj elegantne in tanke stene. 75mm pa notri čim več steklene volne za izolacijo, pa bo. V teh stenah bodo tudi električne doze. Vem, da bo na tesno, ampak res ne bi rad delal 100mm profilov....
hvala.
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - firefly - 19.8.2025
Kjer je steber ne daš profilov. Samo do njega.
Ne vem če čisto razumem kar želiš reči.
Steber bi rad skril v steno (oblekel v gips). Kako naj izvedem gips okoli stebra, če ni profilov spodaj na tleh in pod stropom? Zavrtam gips direktno v les? A ne bo nič pokalo, ker les diha?
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - som16 - 19.8.2025
Jerebuca,
če hočeš steber obleči , potem obvezno profile z peno na steber/les. Ali je ideja, da ga lepo obdelaš in imaš vidnega sprejemljiva, konc koncev ??
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - firefly - 20.8.2025
Gips stena ima profile pokonc. Na vsakih 60cm. Vmes nič. Tudi stropnega pa talnega vmes ne rabiš. Pokončne profile daš tik do stebra. In spodaj/zgoraj.
RE: knauf zid, da se notri skrije 16cm lesen steber - jerebuca - 20.8.2025
(20.8.2025 ob 06:05)firefly Napisal: Gips stena ima profile pokonc. Na vsakih 60cm. Vmes nič. Tudi stropnega pa talnega vmes ne rabiš. Pokončne profile daš tik do stebra. In spodaj/zgoraj.
Aha, sedaj razumem. Ja, lahko se tako naredi. Ampak bo dovolj samo 28mm U profil ane? Na mestu kjer je steber pa kak cm lufta, da se gips ne bo direktno naslonil za les.
28mm bi dal, ker gre samo za estetiko. Na drugi strani, kjer je hodnik, pa dam 75mm U profil na tla in strop, da bo bolj masivna stena (pa notri dejansko izolacijo).
@som16 - ta konkreten steber bi radi skrili, ker je manj dela tako. Imamo še en drug steber na drugi strani prostora - tistega bomo pa pustili zunaj, ker je manj komplicirana situacija okoli njega.
hvala za predloge, bomo rešili tako.
Pa še eno bonus vprašanje, ker smo ravno tu - za montiranje gips konstrukcije na leseni del poševne strehe bom uporabil tole:
https://www.sbs-trgovina.si/wp-content/uploads/temp/cleaned/DIREKTNO_OBESALO_ZA_CD_PROFIL_60.jpg
Ali priporočate kaj drugega?
Med špirovci imam 16cm, notri bom dal 16cm steklene volne. Potem pa bi z obešalom profile spustil le za 5cm (imamo problem z višino!) in bi notri stisnil še 5cm steklene volne. Bo to obešalo idealno za tak namen, ali obstaja še elegantnejša varianta? gledal sem še tole:
https://s7g10.scene7.com/is/image/knauf/Ankerhaenger_662545_170x090mm_00512141_01?fit=wrap&fmt=webp&hei=800&wid=1264
s čim bom imel manj dela (tu mislim na poravnavo nivojev / niveliranje)?
hvala !!
