OFF grid SE z hranilnikom. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: OFF grid SE z hranilnikom. (/showthread.php?tid=85645) |
OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 1.8.2025 Ker netmetering kmalu ne bo več zanimiv se počasi preusmerjamo na OFF grid hibridne elektrarne z hranilniki alias vikend elektrarne. Par dni nazaj je pri meni zasijala sončnica na strehi nadstreška z šestimi 450W 45V paneli in Growatt 6kW in hranilnik LiFePO4 5kW Že v štartu so se pokazale težave pri integracijo v obstoječ omrežni sistem. Po neki štromarski logiki priklopljena in pri postavljeni filozofiji da bo hranilnik napajal porabnike ki bi v novem načinu obračunavanja EE in omrežnine preprečeval špice, zmanjšalo obremenitev omrežja in prekoračitve dogovorjene moči??, je namreč fantomsko/naključno začel ven metati FID. Po "bojnem" posvetu z prodajalcem, ga dobro poznate. so predlagali da ločim izhod razsmernika od omrežja, problem je bil ker sem izhodno nulo iz razsmernika povezal na nulo omrežja. Po ločitvi nul ni bilo več težav z izklapljanjem FID-a. Pojavil pa se je problem zaščite človeka ker ta plavajoči izhod ni bil več pod nadzorom omrežnega FID stikal in sem moral vgraditi še eno FID stikalo med izhod razsmernika in porabniki. Toliko v vednost drugim kupcem takih sistemov če bodo naleteli na podobne težave. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - Fantocci2 - 1.8.2025 Kateri Growatt pa imaš (serija)? Enofazni ali trifazni? RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 1.8.2025 Enofazni Otočni razsmernik Growatt 6kW, SPF6000ES Plus z Wi-fi RE: OFF grid SE z hranilnikom. - Fantocci2 - 1.8.2025 Serija? AXE, SPF, MOD... veliko jih je, različnih. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 1.8.2025 Sem dopolnil Otočni razsmernik Growatt 6kW, SPF6000ES Plus z Wi-fi RE: OFF grid SE z hranilnikom. - Fantocci2 - 1.8.2025 Kaj pa je priključeno na Growatt? Gre njegov izhod le na določene porabnike (npr. avtopolnilnico) ali je vezan vzporedno na fazo v hiši (torej na vse porabnike tiste faze)? Morda samo določeni porabniki povzročijo izpad FIDa? Ozemljitev imaš kvalitetno? Lahko pokličeš nekoga, da ti izmeri upornost ozemljitvene zanke in po potrebi dodaš kakšno sondo ali trak. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 1.8.2025 Po težki bitki z prodajalcem in njihovimi serviserji so le izdali skrivnost kako je to z ozemljitvami. Ker je v GROWATT-u ozeljitvena žica in nula razsmernika interno zvezana je na izhodu zaščita staro dobro ničenje izpred tridesetih let. Ničenje in FID pa ne sodelujeta v skupni navezi, tako da tudi dodatni DID ne pride v poštev. No pa sem strl še en oreh. Večje porabnike kot so TČ, STČ, štedilnik so vezani direktno na omrežje, manjši porabniki, mikrovalovka, likalnik, friteza..., pa na hranilnik, ženo sem pa tudi že zdresiral kako in kdaj lahko zažene PS, sušilec in male gospodinjske aparate da ne povzroča špic. V upanju da bodo skenslal to roparsko energetsko zakonodajo smo pripravljeni na najslabše. Pred priklopom SE ni bilo težav z FID-om, je včasih ob kaki bližnji streli ven padel, je tudi strelovod na hiši, in včasih dobro seka. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - Fantocci2 - 1.8.2025 Pa si dejansko probal, če sta res nula in ozemljitev na izhodu povezana skupaj? Piska inštrument? Načeloma bi z inverterji moral uporabljati FID tipa B, ki zaznava tudi probleme z uhajajočimi enosmernimi tokovi (lahko pridejo iz inverterja zaradi panelov ali baterije). Čeprav mi na običajnem Solaredgu nismo meli težav s FIDom, mogoče je Growatt bolj problematičen... RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 1.8.2025 Nisem, jim verjamem, bom preveril. Pri vašem poizkusi povezati na vtičnici ki je napajana iz razsmernika nulo in ozemljitev in mora zagnati FID ven in prosim javi rezultat če je izklopil FID. Prvotno sem imel povezani nuli iz razsmernika in omrežno nulo, pa so bile težave z Fid-om. Hvala. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 2.8.2025 Med nulo in ozemljitvijo na razsmerniku je okoli 30 ohmov upornosti?? Povezal sem FID v izhod razsmernika in sedaj ob simulaciji napake ven vrže oba kar je čisto v redu. Čakam na morebitne ponovne fantomske izklope FID-a ali ob zagonu kakega hladilnika, sesalca... ali druge naprave vezane na razsmernik. Vse ki imate porabnike ki so priklopljeni na razsmernike opozarjam naj preverijo na izhodih stanje zaščite človeka pred udarom napetosti in toka ob morebitnem nepravilnem delovanju , je sumljiva tale kitajska logika. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - Merlin1 - 4.8.2025 Sam imam podoben sistem. Fid na dovodu in fid na odvodu. Jasno je, da nula pred razsmernikom ne sme bit povezana za nulo za razsmernikom. Ne vidim pa nobene težave z dvema FIdoma. Z ničenjem to nima nobene zveze. Če narediš ničenje in za nim povežeš fid stikalo, bi to moralo delovati povsem normalno. Će želiš prvo izvedeš ničenje potem pa iz Fid napajaš porabnike. Da sistem deluje je nujno, da ničle in faze, stikala niso povezane ničlami in fazami ki niso napajane iz tega fida! Sem poiskal in pregledal navodila za dotični inverter in v navodilih je jasno navedeno, da ničle ne smejo bit povezane! V nasprotnem tvegaš uničenje inverterja ali neprevedljivo delovanje sistema! RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 5.8.2025 V dokumentaciji nikjer ne piše da je v inverterju ničla in ozemljitev povezana in da je na izhodu zaščita ničenje. Ostale telovadbe z FID-i pa so poznane, sem dogradil še en FID na izhod in stvar dela kot mora kar se zaščite tiče. Hvala za odgovore in nasvete. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 5.8.2025 Danes je padla prva "sončna" žehta, hranilnik je ostal na 100%, kaže da je dovolj moči iz šestih panelov. RE: OFF grid SE z hranilnikom. - Merlin1 - 5.8.2025 ne vem zakaj te to moti. To sploh ni pomembno. Namreč tudi v transformatorski postaji je ničla ozemljena, Drugače sploh nebi bila ničla oziroma ničelni vodnik.
RE: OFF grid SE z hranilnikom. - zamot1 - 6.8.2025 Brezvezna debata o nulah, ničlah, ozemljitvi itd. Navodil pa še tisti ne razume ki jih je napisal, še posebej če ima vmes prste google translate. V navodilih bi morali napisati (za telebane) da je nula izhoda povezana ali da jo je treba povezati na ozemljitev in da se dogradi še FID stikalo za boljšo zaščito človeka ob morebitnih okvarah naprav priključenih na razsmernik. Brezvezna debata o nulah, ničlah, ozemljitvi itd. Navodil pa še tisti ne razume ki jih je napisal, še posebej če ima vmes prste google translate. V navodilih bi morali napisati (za telebane) da je nula izhoda povezana ali da jo je treba povezati na ozemljitev in da se dogradi še FID stikalo za boljšo zaščito človeka ob morebitnih okvarah naprav priključenih na razsmernik. |
