Filtriranje deževnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Filtriranje deževnice (/showthread.php?tid=85596) |
Filtriranje deževnice - cvalsr - 26.6.2025 Živjo, bom vprašal še tule: Tuhtam, da bi namesto klasičnega peščenega in ogljenega filtra za deževnico na vstopu v rezervoar uporabil kar nek dovolj velik filter za bazen, (tak 'dvoriščni'). Plastičen, spereš ga in je spet za nekaj časa dober, baje. Zimproviziral bi neko ohišje, grobo čišččenje z mrežico itd. Na internetu je težko priti do kakih bolj tehničnih podatkov, npr o potrebni velikosti za nek pretok pri minimalnem tlaku (~0,5 m vodnega stolpca?) in podobno. Ima kdo kake izkušnje? Je to sploh uporabna zamisel? Za mehansko čiščenje. Koliko 'mikronski' naj bo? Tisto manjšo količino za pitno vodo bi pač filtriral posebej pred uporabo z nekim dodatnim namenskim bolj 'bio' filtrom. Pa še nekaj: Želim narediti neko samodejno preusmerjanje prvih ~3 mm padavin v ponikalnico; naj se streha najprej malce splakne, preden začne teči v cisterno. Po možnosti brez elektronike, mehansko. Poznam kiblo, ki se prevrne, ko je dovolj polna in s tem izvede preklop... Kaka boljša ideja? Hvala, saj veste - več glav, več zelja. RE: Filtriranje deževnice - kasye736 - 11.10.2025 Using a large pool filter for rainwater collection could be a practical solution for mechanical cleaning, as long as the filter size matches your flow rate and pressure needs. Just like finding the right settings in Alano Dt5 game apk for optimal performance, choosing the correct micron rating and cleaning method is key to efficient water filtration. Ideally, a filter mesh with a micron rating of 100-200 should suffice for most mechanical filtration needs https://alanodt5.app/ , while leaving fine filtration to a bio filter. |
