NUSZ / novogradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: NUSZ / novogradnja (/showthread.php?tid=85545) |
NUSZ / novogradnja - replenish - 14.6.2025 Pravkar sem prejel davek od nusz za stvabno zemljišče na katerem sem pred kratkim postavil hišo. Uproabno dovoljenje sem dobil nekej v aprilu, selili smo se enkrat v sredini maja. Zasledil se, da bi moral vlogo za oprostitev dati do 31 januarja vendr takrat še nisem imel UD, zdaj pa sem prebral nekje da bi moral oddati neko vlogo v roku 15 dni od pridobitve UD ?? Če se ne motim si oproščen davka 5 oz. 10 let in glede na to da imajo vse inforacije o tebi bi pričakoval da se to avtomatsko spremeni. Kako kaj delujejo te zadeve s tem davkom in kaj lahko naredim ?? RE: NUSZ / novogradnja - kloko - 14.6.2025 Republika Slovenija pravi: Oprostitev NUSZ Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo 5 let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce. Lahko pa seveda še na vsej petih forumih vprašaš, za vsak slučaj... RE: NUSZ / novogradnja - midlands - 21.7.2025 Hey! Yes, this can be a common dilemma. It is true that you can be exempt from the NUSZ for a residential building for 5 or even 10 years (depending on the municipality), but you usually have to submit an application for this yourself. That limit of 15 days from obtaining the use permit applies in many municipalities - but unfortunately the process is not carried out automatically, even if they have all your data. <a href="https://geometrydash-lite.org/"> geometry dash lite</a> RE: NUSZ / novogradnja - JulianPowel - 23.7.2025 You are right, I agree with you. RE: NUSZ / novogradnja - JulianPowel - 24.7.2025 And I forgot to share https://www.casino777.es/ website link with you. I am sharing it because you also helped me. RE: NUSZ / novogradnja - Jordanartley - 17.12.2025 Živjo! Glede pogojev za oprostitev davka se ti sploh ne bi smelo bati. Pomembno je, da pravočasno oddaš vlogo, da ne bi propustil možnosti. Mogoče bi bilo koristno, da se posvetuješ s strokovnjakom za davke. V tem času pa, če iščeš nekaj zabavnega za preganjanje časa, poskusi aplikacijo <a href="https://drivemadfree.com">Drive Mad</a>. Je res zabavna in te lahko odreši skrbi. Vse najboljše! |
