niveliranje različnih višin prostorov - Print verzija
+--- Tema: niveliranje različnih višin prostorov (/showthread.php?tid=85544)
niveliranje različnih višin prostorov - jerebuca - 13.6.2025
zdravo,
imam primer, ko bi rad v pritličnem nadstropju hiše zniveliral različne višine prostorov. Hiša je stara in je bilo nekaj "režije", tako da o razlogih zakaj so višine različne ne bi.
Je pa povsod osnova betonska plošča 15cm. Nato pa je gor znešen savski prod, vmes so tramovi, potem deske in na vrhu parket. V sobah pa samo podeskano + tramiči + steklena volna spodaj.
Parket + deske in pode bomo deloma odstranili in prišli na različne višine.
Imamo 5 prostorov.
1. spalnica
2. kuhinja
3. dnevna
4. loža
5. kopalnica
Če vzamemo, da je končna višina, ko pride talno, estrih in vinil vsega +8cm v vsakem prostoru (rečemo temu "novi tlak") smo sedaj na:
1. spalnica pri -16cm (torej rabimo 10cm gor + novi tlak)
2. kuhinja -12cm (rabimo 4cm gor+ novi tlak)
3. dnevna -12cm (rabimo 4cm gor+ novi tlak)
4. loža -8cm (to nam je mirodajna višina, ker je trenutno najvišja točka+ novi tlak) Tu ne potrebujemo podloge, samo izvedemo novi tlak. To višino potem lovijo vsi ostali prostori.
5. kopalnica -22cm (torej rabimo 14cm gor+ novi tlak).
S katerim materialom lahko polovim te višine, da bo povsod enako
visoko, da lahko dam gor talno, estrih in vinil (skupaj 8cm)?
Dam lahko EPS70 ali EPS100 po teh tlorisih? Gre za stanovanje s standardno obremenitvijo (nič ekstremnega).
Moram pri stiroporju še kaj pazit?
Obstaja še kakšna cenejša alternativa za dobiti te centimetre, ki falijo do levela vseh prostorov? Tla so ravna.
hvala !
