Montaža kopalniških armatur - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Montaža kopalniških armatur (/showthread.php?tid=85537)
Montaža kopalniških armatur - Blu - 11.6.2025
Imam vprašanje glede kopalniških armatur - predvsem tuš armatur.
Ko montiraš armaturo na steno v tuš kabini, ali je potrebno luknjo pod rozeto, ali pa kar celor rozeto kaj zasilikonirati? Ko se tuširaš voda šprica tudi po armaturi (rozetah), kar pomeni, da ima verjetno voda potem tudi dostop do samega knaufa, ki je pod ploščicami. Seveda je celotna ograjena tuš kabina premazana s hidrostopom, vendar pri prebojih za cevi nisem prepričan kako je narejeno.
RE: Montaža kopalniških armatur - som16 - 11.6.2025
Blu,
seveda , obvezno je potrebno zatesniti ob fitingu!! To izvede monter.
RE: Montaža kopalniških armatur - Blu - 11.6.2025
monter je zmontiral že pred kakšnim mesecem, pa je rekel, da ni potrebe po dodatnem zatesnjevanju, češ da ne bi toliko vode teklo not. Jaz opazim, da vsaj v tušu (pri banji niti ne) kar nekaj vode steče po rozetah, zato bi rad zatesnil.
na kakšen način se to uredi? Se zgolj silikon nabrizga v luknjo okoli fitinga, zagladi in počaka da se posuši? Ali je potrebno na kakšen drug način?
RE: Montaža kopalniških armatur - m555 - 11.6.2025
Pravilno se zadeva okoli cevi hidroizolira z uporabo gumijastih rozet oz. ovratnikov.
https://topdom.si/izdelek/oblikovan-vodotesen-ovratnik-za-cevi-kerdi-km-schluter/
Ampak za to je sedaj že prepozno. Drugega kot silikon ti več ne preostane. Zatesni pa le, da ne bo zamakalo.
RE: Montaža kopalniških armatur - Blu - 12.6.2025
(11.6.2025 ob 17:09)m555 Napisal: Pravilno se zadeva okoli cevi hidroizolira z uporabo gumijastih rozet oz. ovratnikov.
Hvala. Problem je, ker med polaganjem keramike nisem bil pozoren ali je keramičar te ovratnike uporabil ali ne. Skratka, kako je zdaj - post festum - najbolje zatesniti do te mere, da voda ne bi uhajala v knauf? Torej na način:
a) Da se sname armature, in v luknje napolni čim večja količina silikona, malo zagladi in pusti, da se posuši?
b) da se rozete zasilikonira s prozornim silikonom z zunanje strani?
Zanima me tudi če je še kaj bolj primernega kot silikon, oziroma če že silikon - katerega? Predvidevam da bo Mapesil AC ok.
RE: Montaža kopalniških armatur - m555 - 12.6.2025
Naredi oboje, škodilo ne bo. Okoli priključka lahko uporabiš kakšen Sikaflex FC11, rozeto pa s silikonom.
