Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja (/showthread.php?tid=85470) |
Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - ds1995 - 28.5.2025 Pozdravljeni forumaši! V Prlekiji (okolica Ljutomera) smo kupili hišo. Hiša je 20 let bila prazna, brez vode. Vodo smo sicer speljali brez težav. Hiša je l. 1955. Opazili smo razpoke po stenah, ker so stene oz. omet zelo slab, smo omet začeli lupiti in je itak kar sam takoj začel padat. Stene so povečini ilovnate. Delamo večinoma vse sami, predvsem iz finančnega vidika, nuja za dokončanje ni velika. Med ilovico oz. “butom” so vmes cigli, ob robovih med steno in stropom pa les. Cigli so tudi okrog oken povečini. Rušenje na žalost (vse financiram sama) ne pride v poštev. Prosila bi za kak nasvet glede ometa ilovnatih sten. Ponekod se je na stropu omet oz. ilovica tudi povesila. Na podstrešju je betonska plošča. Kako “varno” je ta omet s stropa postrgati? Priložila sem tudi par slikic za lažje razumevanje. Dobila sem sicer nasvet ali ilovnat omet ali pa pustiti 2 cm med steno, narediti železni okvir in potem osb plošče/gips plate? Najlepša hvala za vsak nasvet! Še nekaj fotk. RE: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - ivank_ - 29.5.2025 Tikaj ni ilovice, ampak apneno cementna malta, ometi z bolj malo cementa. Kako dobra je "betonska plošča", je pa vprašanje, tega ne veš, dokler je ne začneš razbijati. Glede na slike je verjetno lesen strop/tla, čez deske in poravnava z nekakšnim "betonom", kar je verjetno bilo narejeno kasneje. Če je res tako, odstranite ta "beton" in suhomontažni estrih. Seveda še preverite v kakšnem stanju so leseni deli (tramovi, deske,...) Vse površine preverite, če ometi ne odstopajo. To narediš tako, da potrkaš in če zveni votlo, je odstopilo in je potrebno odstraniti. Za popravilo ometov predlagam apneno cementno malto oz. omet. Za oprijem na stropu se pribije lesene letvice ali trstiko (kar je že vidno). Ne pretiravat s cementom, ker bodo težave. Dobite enega mojstra, ki se spozna na apneno cementne omete, na ta tip gradnje izpred 70 let. RE: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - marisol28 - 29.5.2025 Na stenah se naredi novi omet, na strop pa knauf pa zadeva rešena. Zgoraj sem ziher da ni betonske plošče ampak tramovi, deske, med njimi pa šut. RE: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - Celvedis - 29.5.2025 Niti približno ni tako enostavno, omet pa knauf pa je... But je malo specifična zadeva. Če boš stene zaprl z cementnim ometom, ki ima približno 5× večji koeficient difizujskega prehoda vodne pare, 5× manjši koeficient temperaturnega raztezka in absorbira skoraj 10× manj vodne pare iz zraka kot ilovnati material podlage, potem... pač enkrat pade vse skupaj dol. Se pa da zadeve lepo porihtat. Če delaš sam, niti ni drago, je pa treba vedeti kaj narediti in zakaj to počneš. Zelo na kratko; cement pusti v trgovini, delaj z apnom. RE: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - marisol28 - 29.5.2025 Na stenah se na določenih fotografijah vidi opeka. Torej hiša ni butana. Ali pa nimamo vseh relevantnih informacij. RE: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - Celvedis - 29.5.2025 Ali pa so zunanje in ena notranja nosilna stena butane, okoli oken in vrat pa so poštukali z vsem kar je prišlo pod roke. Večina butanih hiš iz 50ih je bila tako grajena. Strop je pa res 100% lesen, med stropniki pa je lahko kako nasutje, ali pa nič (razen kar so miši in polhi noter prinesli). Kot zaščita in obloga na zgornji strani takega stropa je bil velikokrat uporabljen ti. "lešbeton" debeline od 5 do 10 cm na deskah čez stropnike. Za začetek pa se je treba spet naučit apnene omete delat. Malo v pomoč: https://www.zvkds.si/wp-content/uploads/2024/03/apno_navodila_za_malte-_ometavanje.pdf RE: Obnova butane (ilovnate) hiše - prosim za mnenja - Chinmayi - 1.7.2025 (29.5.2025 ob 15:28)Celvedis Napisal: Ali pa so zunanje in ena notranja nosilna stena butane, okoli oken in vrat pa so poštukali z vsem kar je prišlo pod roke. Večina butanih hiš iz 50ih je bila tako grajena. Strop je pa res 100% lesen, med stropniki pa je lahko kako nasutje, ali pa nič (razen kar so miši in polhi noter prinesli). Kot zaščita in obloga na zgornji strani takega stropa je bil velikokrat uporabljen ti. "lešbeton" debeline od 5 do 10 cm na deskah čez stropnike. Popolnoma se strinjam s tvojim pristopom. Hvala za ta koristen nasvet. |
