linijsko svetilo - kako izvesti (knauf/les?) - Print verzija
+--- Tema: linijsko svetilo - kako izvesti (knauf/les?) (/showthread.php?tid=8547)
Strani: 1 2 3
linijsko svetilo - kako izvesti (knauf/les?) - urosbe - 10.8.2007
Gre za sobo v mansardi in na stropu (kjer je strop-knauf glede na steno pravokoten - 90 stopinj) bi rad čez celotno dolžino (cca 6m) naredil neke vrste "L-pofil", v katerega bi nato pritrdil linijske svetilke po celotni dolžini.
Upam, da je iz naslednjih "skic" razvidno kaj želim:
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/gafmaaabhunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/gafmbaabhunichr("46")jpg[/img]
Knaufarji se tega niso hoteli lotiti, saj to "ni njihovo" delo, pač pa so mi svetovali, da naj obrnem na kakšnega mizarja, ki bo zadevo naredil iz lesa. Glede na to, da nimam dve levi roki, bi se zadeve lotil kar v lastni režiji, zato sprašujem za kakšen nasvet, kako se take stvari ponavadi izvedejo (iz katerega materiala, kako zadevo pritrditi itd.)? Knauf še ni "zbandažiran", zato mislim, da je pravi trenutek, da se to izvede.
- Furbo - 10.8.2007
Zakaj to ne bi bilo delo od knaufarjev, samo razložiti bi ti morali, da tako tanek pokončni del kot je narisan na sliki ni mogoče izvesti.
Če bi bil sprejemljiv pokončni del debeline kakih 10cm , pa jaz ne vidim nobene težave v izvedbi iz gipsa, sploh če so lučke obešene na strop, kot je tu nakazano.
Skice so čisto provizorične - debelino sem čist na pamet narisal, prav tako pritrditev svetil (lahko so pritrjene v strop lahko pa v sam profil). 10cm debel pokončni del je popolnoma sprejemljiv. Torej pridejo v poštev gips plošče?
- urosbe - 11.8.2007
Furbo: sem malo iskal po forumu in vidim, da obvladaš zadevo Smile Bi mi lahko v mojem primeru svetoval z nekaj namigi, kako zadevo izvesti -> kakšne gips plošče, profile uporabiti in kako zadevo pritrditi, da bo vse skupaj dobro pritrjeno?
Ima kdo kakšen predlog, kje poiskati linijska svetila? Neonke mislim da ne pridejo v poštev, ker bi rad reguliral tudi jakost svetlobe (dimmer)?
Hvala že vnaprej!
Uroš
- Furbo - 11.8.2007
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/furbo75/indirektna2unichr("46")jpg[/img]
Jaz bi samo na strop nabil UW 75 ali UW100 profile ( končna debelina 10 ali 12,5cm ). Lahko tudi UW 50, če želiš tanjšo zadevo.
Nanje nato z ene strani navijačiš pasove gipsa ustrezne širine, potem daš od spodaj še en UW profil in zapreš še z druge strani. POZOR, z UW profilom moraš iti dovolj daleč od stene, da lahko potem vijačiš z vijačnikom na stran, ki gleda k steni, če boš šel preblizu, to ne bo šlo.
Nato navijačiš še ustrezno širok spodnji pas, nanj položiš zadnji UW profil v katerem bo potem lučka.
Če ne želiš tistega zoba desno, potem navijači samo gips ploščo, ne polagaš nanjo tretjega UW profila in je zadeva že končana.
Spodaj lahko navijačiš tudi 2 gips plošči, tako bo malce lažje zmontirati vogalnik na rob plošče pri steni ( varianta brez zobu ).
To je to.
- frank - 11.8.2007
uroš,
če se hočeš izživljat ;
se dobijo barvne fluo cevi z kontrolerjem;
R, G, B+ bela+ kontroler;
lahko spreminjaš barvo in svetilnost
Super hvala za tole skico in opis. Bo kar prav prišla. Mi pa bolj ustreza varianta brez zoba (zadevo bo čisto pri steni, tako da bi se moral čisto k steni nasloniti, če bi hotel videti luč-neonko direktno).
Kje pa ponavadi kupujete gips plošče in te profile? Glede gips plošč - se dobijo v kakšnih standardnih dimenzijah in debelinah ali je to čisto po izbiri?
frank: Super se tole sliši. Kje se pa kaj takega dobi in kaj cenovno to predstavlja?
- Furbo - 11.8.2007
urosbe Napisal:Super hvala za tole skico in opis. Bo kar prav prišla. Mi pa bolj ustreza varianta brez zoba (zadevo bo čisto pri steni, tako da bi se moral čisto k steni nasloniti, če bi hotel videti luč-neonko direktno).
Kot rečeno, pazi da ne boš šel tako zelo k steni, da potem ne boš mogel vijačiti pasu gipsa na profile.
Gips plošče dobiš v vsaki trgovini z gradbenim materialom, navadno dimenzije 120x200 Rigips ali 125x200 Knauf. Standardna debelina je 12,5mm.
- spela - 12.8.2007
razmisli, ce ne bi raje osvetlil stropa - vcasih pride lepsi efekt kot osvetlitev stene.
- urosbe - 13.8.2007
spela: V kakšnem smilu osvetlitev stropa pa misliš? Imaš kakšno fotko mogoče? Bi morda ti vedela, kje bi našel fluo cevi z R+G+B+bela nastavljive po svetilnosti?
Furbo: Kaj pa taka izvedba? V bistvu enaka kot tvoja, le malo bolj poenostavljena. Zoba pa kot sem rekel, ne potrebujem, ker bo zadeva tako ali tako čisto pri steni in se svetil direktno ne bo videlo.
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/paflgaabiunichr("46")jpg[/img]
- frank - 13.8.2007
Špela
tale z osvetlitvijo stropa je res dobra finta,..
gre pa za to, da cca pol metra pod stropom na steno namestiš svetilko, ki mora čim bolj razpršit svetlobo v strop ( direktno nič ali zelo malo navzdol)
, da potem lepo pada nazaj v prostor
super varianta za dnevno sobo in spalnico
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.salonsvetlobe.si/svetila/tip_result.asp?Type=2">http://www.salonsvetlobe.si/svetila/tip ... asp?Type=2</a><!-- m -->
se lahko ustvari skoraj dnevna svetloba brez bleščanja v oči,..,
je pa treba imeti regulacijo, da narediš prave efekte,...
Uroš; sprehodi se do kakega salona svetlobe,..
pa poglej,..
Za boljšo predstavo prilagam nekaj fotk prostora:
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/hafdiaabjunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/iafdeaabjunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/iafdmaabjunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/jafdaaabjunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/jafdbaabjunichr("46")jpg[/img]
Pa še ena ne prav posrečena panoramska fotka:
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/jafdcaabjunichr("46")jpg[/img]
Osvetliti sem imel namen steno na kateri so vhodna vrata (saj se zgoraj iz stropa že vidi pripravljen kabel...). Bi v takem primeru res bolje izpadla osvetlitev stropa?
Celoten prostor je dimenzij 5,90 x 4,60m, ravnega dela stropa je 5,90 x 3,0m, torej tiste mansardne poševnine zgolj 1,60m).
Uroš
- Furbo - 13.8.2007
urosbe Napisal:spela: V kakšnem smilu osvetlitev stropa pa misliš? Imaš kakšno fotko mogoče? Bi morda ti vedela, kje bi našel fluo cevi z R+G+B+bela nastavljive po svetilnosti?
Lahko narediš tudi tako, samo sem samo za mojo prepričan, da se ne bo povesila, sploh pa ne vem kje dobiti L profil, ki ga omenjaš.
- urosbe - 17.8.2007
Včeraj sem dobil še eno idejo - kaj pa če bi naredil osvetlitev stropa iz vseh stranic? Na tak način: [img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/lafnoaablunichr("46")jpg[/img]
(tam kjer je stena pod kotom bi pa lahko uporabil kakšne barvne led - za večerno atmosfero)
Sem pa pomeril tudi samo višino prostora in sicer znaša trenutno 252 cm, torej dobrih 250cm ko bo položen laminat/parket. Glede na velikost prostora - bi to predstavljalo že kakšen problem?
Zdaj imam torej možnost izvesti zgornjo ali to varianto (osvetlitev stropa le iz ene strani).. s tem da v spodnjem primeru namestim klasične in barvne v isti kanal.
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/mafneaablunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imageunichr("46")bayimgunichr("46")com/mafniaablunichr("46")jpg[/img]
Vaše mnenje?
