les pod napuščem - Print verzija
+--- Tema: les pod napuščem (/showthread.php?tid=85454)
les pod napuščem - geodet123 - 21.5.2025
pozdravljeni,
prosim za nasvet
Hiša iz 60ih, dvokapna streha,  na severni strani "v špiku" pozidana, na južni je les. Podstrešje ni bivalno, je prepišno, nekaj izolacije je na zadnji plošči ampak je pohodno. Les na sliki ni bil prebarvan že 30, 40 let.
Kaj svetujete? katero barvo, kakšen način (špricanje ali čopič). Upam da brušenje ni potrebno ker si zaradi dostopa težko predstavljam brusiti les..
Če je mogoče in smiselno bi lesu podaljšal obstojnost. Vrste lesa ne vem - mogoče je iglavec, saj je vse pri hiši iz smreke ali macesna. katera barva je bila uporabljena tudi ne vem.
v prilogi je slika.
hvala za nasvete
RE: les pod napuščem - Celvedis - 21.5.2025
Imaš kak poseben razlog za ukvarjanje s tem lesom?
Od daleč ne zgleda gnil, praviš da je na južni strani (kar je boljše kot severna, ker se vsaj mah in glive ne nabirajo), napušča je dovolj da je na suhem. Če je zdaj ok, bo načeloma tudi čez 20 let.
Če slika ne vara in ravno ne odpada, bi ga jaz pustil točno takega kot je, dokler ga enkrat v prihodnosti (verjetno ob prenovi strehe) ne bi komplet menjal.
RE: les pod napuščem - ivank_ - 22.5.2025
Če te moti zaradi izgleda, potem samo premažeš z mat lazuro (ne lakirati!). Bo pa samo še bolj temno.
