premik škarij višje v ostrešje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: premik škarij višje v ostrešje (/showthread.php?tid=85453) |
premik škarij višje v ostrešje - jerebuca - 19.5.2025 Zdravo, imam vprašanje glede strehe/ostrešja. Trenutna situacija ostrešja je tu: https://i.imgur.com/Dmw1ShO.png torej lege gredo vzdolž objekta, podprte s tremi okvirji na 0m, 4,5m, 9m. Ostrejše nima lege na slemenu, ima škarje kot na sliki. Moje vprašanje je ali lahko škarje premaknemo višje (in dobimo dodatno stojno višino)? Podesk nad škarjami (ki služi še kot eno podstrešje nad podstrešjem) bi odstranili, vse zaprli od spodaj z gipsom (in na vrh izolacijo). Hladni most je na zunanji strani špirovcev. Končno stanje tako: https://i.imgur.com/CW5SUxJ.png (torej škarje se premakne cca 0,5m višje). Ali to ostrešje sploh potrebuje škarje, saj so špirovci na vrhu spojeni in jih teža z vrha ne more riniti narazen (kot je ~45st). Oziroma a ni najboljše, da so škarje nasplošno čim višje? RE: premik škarij višje v ostrešje - jerebuca - 19.5.2025 Malo še brskam po internetu in kot kaže ima ta objekt ostrešje po principu "Queen Post Truss", katero sploh ne rabi teh "škarij" (na prejšnji sliki z zeleno), ki to sploh niso. V našem primeru gre očitno za te "škarje", ki so tam položene nad legami samo zato, da so dobili maso za nabitje stropa (od spodaj) in pohodnega dela te mini galerije (od zgoraj). Vaša mnenja? Se ta zgornja galerija (in z njo te prečne tramove vpete v špirovce) lahko odstrani? RE: premik škarij višje v ostrešje - som16 - 20.5.2025 jerebuca, men to bolj zgleda kot " Trapezno vešalo ". Šakrje so običajno, da ti ne razkole šperovcev. RE: premik škarij višje v ostrešje - jerebuca - 20.5.2025 Zdravo, trapezno vešalo imamo. Vsak "gol" oziroma tisti okvir, ki se ponovi na 0m, 4m, in 8m vzdolž objekta je ubistvu to trapezno vešalo. Zgornji tram na golu drži narazen tisti "gol", nad golom pa gredo lege 22x20cm vzdolž dolžine. Na teh legah so špirovci. Pa tudi škarje niso, oziroma vsaj ne tiste "tradicionalne" škarje, ker na škarje se ne obeša poda oziroma "galerije"? Dejansko imamo skoraj natančno tako kot na spodnji fotografiji na linku (s tem da se ta konstrukcija pri nas ponovi 3x - enkrat na začetku objekta, enkrat na sredi, enkrat na koncu - gledano po dolžini objekta v smeri strehe. Pa še razlika je v tem da so lege naložene na rob gola, špirovci pa nalegajo na lege z zobom - vtorom, da se lahko na lege lepo "zahaklajo" in ne zdrsnejo iz strehe dol): https://i.imgur.com/Q3JbmwD.png 3 slike - na levi sliki je prikaz vpetja. Na sredinski sliki sem označil kar jaz pojmujem kot zgornji del za "trapezno vešalo" - ali se tu strinjamo? na desni sliki pa sem označil kjer tečejo še eni tramovi, ki se povežejo na špirovce na obeh straneh strehe (na vsakem paru ki teče vzdolž objekta). Nad tem je zgrajena galerija / pohodni pod za kramo. Zato jaz menim, da so ti trami z modro res samo zato, da se je lahko izvedlo galerijo, z nosilnostjo ali funkcijo ostrešja pa nimajo veze? In to je ubistvu tisto kar me res zanima - ali jih lahko odstranimo? Vaše mnenje? RE: premik škarij višje v ostrešje - som16 - 21.5.2025 jerebuca, tole kar bi hotu odstranit je " razpiralo " , kolikor lahko vidim na slikah; v zeleni obrobi. To ne smeš ven dat!! Slika kako in kje so škarje. Pri tebi ni tako. RE: premik škarij višje v ostrešje - jerebuca - 21.5.2025 Razpirala seveda ne smeš dati ven. Ampak nad razpirali imam jaz še en niz prečnih tramov, za katere ne vem kaj je funkcija razen da nosijo galerijo....? RE: premik škarij višje v ostrešje - som16 - 22.5.2025 jerebuca, na sliki " obarvani " ni vidno. To imaš po vsej dolžini?? Ja, pol bi pa lahko to prestavil više. RE: premik škarij višje v ostrešje - jerebuca - 22.5.2025 Da ne bo nadaljnje zmede sem poslikal realno stanje na podstrešju. torej na tej sliki imamo aktualno stanje. https://i.imgur.com/2rG5Zwu.png z zeleno sem označil "nosilne elemente" na katere se nalegajo špirovci. z rdečo pa sem označil tramove, ki bi jih radi odstranili ali pa vsaj prestavili višje (dali nove v višje lege in potem te stare odstranili). To me pa zanima zato, ker so ti trami in deske nad njimi v slabem stanju (streha je nekaj časa puščala). Torej ali je sedaj bolj jasno kaj me zanima? Lahko dodam še druge slike, če je potrebno. Ta zelena konstrukcija se ponovi na začetku objekta, potem na 4m in na koncu na 8m (na drugi strani objekta). Te zelene konstrukcije so tudi povezane spodanj pod tlemi z debelim kapitalnim tramom, ki gre preko celotne širine objekta. RE: premik škarij višje v ostrešje - jerebuca - 26.5.2025 Ok, sem dobil odgovore od dveh različnih mojstrov tesarjev. Podajam odgovor tu, če pride kdaj komu v pomoč v podobni situaciji. Te tramovi v vprašanju so klešče, ki preko škarnika vkleščijo vmesno lego. Niso nujne, so za zelo priporočljive, tako da se to lahko kar prebere kot da so OBVEZNI ELEMENT ostrešja takšnega tipa, če želimo miren spanec. Nadomestili jih bomo z novimi, 30cm višje, za tem pa te stare odstranili. S tem ne bomo veliko oslabili ostrešja. Uporabili bomo enake dimenzije tramov, v spoj dodali "buldog" element (zobata podložka) za boljši spoj in večjo odpornost konstrukcije proti strigu. Če kdo potrebuje dodatne informacije lahko delim. hvala vsem. |
