Lesen strop v stari kraški hiši - Print verzija
+--- Tema: Lesen strop v stari kraški hiši (/showthread.php?tid=85423)
Lesen strop v stari kraški hiši - grompi - 3.5.2025
Pozdrav!
Začel sem z obnovo stare kraške hiške, med drugim bo potrebno zamenjati (mislim, da še originalen) lesen strop. Grede so ok, deske pa se na več mestih pod težo že upogibajo. Spodaj je omet na trstiki, ta bo ostal. Prosim za mnenje: ali bo dovolj, če na zniveliarno podlago damo osb npr 25 mm in potem ladijski pod? Je potrebno kaj dati vmes med osb in ladijski pod, da ne bo škripalo? Ima kdo že izkušnje? Hvala za mnenja.
RE: Lesen strop v stari kraški hiši - ivank_ - 5.5.2025
Torej boš saniral tla? Kako daleč narazen so tramovi, ki nosijo tla?
Na obstoječe tramove s strani pritrdiš letve (npr. 5x8 cm) in s tem poravnaš tla, potem pa ali deske, ali OSB (lahko polagaš 2 plasti križno in vijačiš skupaj) in nato končna talna obloga.
RE: Lesen strop v stari kraški hiši - grompi - 6.5.2025
Hvala za odgovor, tako nekako so mi tudi svetovali. Bolj se nagibam k od ploščam, sicer so dražje ampak bolj kompaktne. Nekdo mi je tudi povedal, da on nivelira z vijaki privijačeni v grede, potem pa na gredo nabrizga purpen in položi plošče. Razmak med gredami je cca 80 do 90 cm, ali bo ena plošča debeline 25 mm dovolj?
RE: Lesen strop v stari kraški hiši - ivank_ - 6.5.2025
Dvomim da je PUR pena dobra za niveliranje, prav tako vijaki, recept za škripanje.
Kar daj na tramove s strani letve in z njimi niveliraj. Na letve trak iz pene, da dušiš zvok, čez OSB dve plasti križno najmanj 2x 15mm ali 2x 18 mm, vijačeno skupaj in plavajoče na tramovih, pri stenah 1-2 cm odmika.
Za ladijski pod bo verjetno 2x15mm dovolj, če ga boš polagal pravokotno na tramove.
(6.5.2025 ob 08:48)ivank_ Napisal: Dvomim da je PUR pena dobra za niveliranje, prav tako vijaki, recept za škripanje.
Imaš prav, če bo narejeno tako, bo to 100 % pravilno.
Samo vprašanje: kaj si mislil z 2x15 mm ladijski pod, da tudi tega dam dve plasti? A se ga na osb lepi ali vijači, al oboje?
RE: Lesen strop v stari kraški hiši - ivank_ - 8.5.2025
Ne, moja napaka v pisanju. Mišljeno, če boš dal ladijski pod pravokotno na tramove, verjetno 2x15mm OSB dovolj.
OSB dve plasti, ladijski pod 1 plast, je končni izgled tal, ni namenjen da bi bil nosilni del.
RE: Lesen strop v stari kraški hiši - yanniksinner - 16.6.2025
(3.5.2025 ob 18:56)grompi Napisal: Pozdrav!
Začel sem z obnovo stare kraške hiške, med drugim bo potrebno zamenjati (mislim, da še originalen) lesen strop. Grede so ok, deske pa se na več mestih pod težo že upogibajo. Spodaj je omet na trstiki, ta bo ostal. Prosim za mnenje: ali bo dovolj, če na zniveliarno podlago damo osb npr 25 mm in potem ladijski pod? Je potrebno kaj dati vmes med osb in ladijski pod, da ne bo škripalo? Ima kdo že izkušnje? Hvala za mnenja. Buckshot Roulette
Prenovil sem podobno staro kmečko hišo in uporabil 22 mm OSB preko izravnanih tramov, nato pa dodal ladijski pod z vmesnim slojem strešne lepenke – to je bistveno zmanjšalo škripanje. Po več kot dveh letih je pod nogami še vedno trden in tih.
