XPS pod opeko, tlačna trdnost? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: XPS pod opeko, tlačna trdnost? (/showthread.php?tid=85357) |
XPS pod opeko, tlačna trdnost? - deko1 - 4.4.2025 Na obzidani fasadi bi rad izoliral betonski zob, ki je v bistvu pritlična AB plošča po celotnem obodu hiše in predstavlja toplotni most, tako da je v eni sobi v koti nastala plesen. Klet bom odkopal, hidroizoliral in termoizoliral (XPS 20cm). Iz čela bom na ta zob prav tako nalepil izolacijo (XPS 5cm ali bakelitno izolacijo 5cm). Ima kdo idejo kako bi izoliral še segment pod klinker opeko? Ena ideja je, da po segmentih izbijem prvo vrsto opeke in jo nadomestim z izolacijo v debelini 6-8cm, ki jo tesno zalepim z cementnim lepilom. Mislite, da je to izvedljivo? Glede na izračun, je tlačna obremenitev klinker fasade na ta betonski zob cca 70kPa. Tamočnejši XPS prenese do 700kPa vendar ob 10% deformaciji. Če čez palec rečem, da je obremenitev 10x manjša, bi ob 8cm debeli plošči bil posedek 0,8mm. Kljub temu me ta 1mm malo skrbi, predvsem glede pokanja okrog špalet in morda z leti še dodatnega posedanja. Ima kdo izkušnje s tako rešitvijo oz. če morda obstoja boljši material kot je XPS? Vem, da bi lahko delal tudi s porobetonom, ampak pri tistem na teh 8cm ne pridobim toliko, da se mi splača razbijati. Vse skupaj gre za cca 10m2 površine. Prilagam vam skico tega detajla. Dilema je označena z modro. Hvala za vsakršen nasvet! Lep dan RE: XPS pod opeko, tlačna trdnost? - Dreber - 5.4.2025 S pod-izoliranjem klinker zidu bi zanemarljivo pridobil in glede na predvidene težave bi to odsvetoval. Sicer je klinker zid le dekoracija in zaščita in v toplotni izolativnosti praktično ne "sodeluje", dolgoročno razmišljati o odstranitvi klinkerja in si poleg izolacije kletnega zidu privoščiti 20 cm izolacijo fasade, le takrat bo težava s toplotnim mostom in plesnijo odpravljena. Če pa že, bi jaz za nosilnost na vsak tekoči meter (ali na meter in pol) en klinker pustil. Bolje kot razbijati bi bilo rezati klinker, v tem primeru bi se izognil morebitnim pokanjem zidu. S pod-izoliranjem klinker zidu bi zanemarljivo pridobil in glede na predvidene težave bi to odsvetoval. Sicer je klinker zid le dekoracija in zaščita in v toplotni izolativnosti praktično ne "sodeluje", dolgoročno razmišljati o odstranitvi klinkerja in si poleg izolacije kletnega zidu privoščiti 20 cm izolacijo fasade, le takrat bo težava s toplotnim mostom in plesnijo odpravljena. Če pa že, bi jaz za nosilnost na vsak tekoči meter (ali na meter in pol) en klinker pustil. Bolje kot razbijati bi bilo rezati klinker, v tem primeru bi se izognil morebitnim pokanjem zidu. RE: XPS pod opeko, tlačna trdnost? - deko1 - 6.4.2025 Površina, ki bi jo izoliral, je res mala. Razmišljam, da če ta izpostavljen betonski zob izoliram od spodaj in s čela, potem je hladilno rebro ravno še ta klinker zid. Na zidu je vmes kot rečeno zrak in nekaj steklene volne. Ali če vprašam drugače. Ali bom sploh kaj pridobil, če izoliram spodaj in s čela in ta klinker pač pustim kot je? RE: XPS pod opeko, tlačna trdnost? - Zaspanc - 6.4.2025 Pridobiš vedno. Na izolaciji ali na težavah. Izolacijo čela plošče potegnil navzgor še prek recimo 2 ali 3 vrst opeke pa ne bi? RE: XPS pod opeko, tlačna trdnost? - deko1 - 6.4.2025 (6.4.2025 ob 10:35)Zaspanc Napisal: Pridobiš vedno. Hvala Zaspanc! Dobra ideja. V bistvu o tem nisem razmišljal... Razen, eno vrsto bi še reskiral, več bo pa že zelo čudno zgledal tisti zob. Da potegnem samo čez eno vrsto, tolk da je malo nad nivojem terena? Kaj pa purenit? Gledam, da ima precej večjo tlačno trdnost od xps? Se ga lahko lepi z običajnim lepilom za ploščice/malto? Ali mora bit zaščiten pred vlago oz. če se je navzame? RE: XPS pod opeko, tlačna trdnost? - ivank_ - 7.4.2025 Če boš odstranjeval klinker opeko, potem jo reži, da ne boš naredil razpok. Glede reže in posedanja XPS ob obremenitvi, mogoče bi bila uporabna PUR pena. Pridobiti bi moral podatek s kolikšno silo potiska zaradi ekspanzije. |
