Izračun volumna tople vode oz hranilnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izračun volumna tople vode oz hranilnika (/showthread.php?tid=8535) |
Izračun volumna tople vode oz hranilnika - ttomi73 - 9.8.2007 Kako izračunat volumen tople ali vroče vode za ogrevanje stanovanja 50m2, izgube 10KW izračunane z Gradbena fizika Ursa 3? Oziroma kako velik hranilnik tople vode bi rabil za čez dan s katerim bi ogreval omenjeno stanovanje s talnim in radijatorskim sistemom, ponoči ko je elektrika poceni bi pa grel hranilnik. - oleo - 11.8.2007 Za liter vode segreti za 1K potrebuješ 4200J. - Tone - 11.8.2007 J je pa Ws in če amlo poračunaš, je to 1,16°C na 1kW pri 1000l vode, volumen pa cca 3 kubike. Samo kje boš dobil 30kW, da boš lahko napolnil v 8h. - ttomi73 - 11.8.2007 Sem tut sam malce pobrskal po fiziki in je res da pridejo cifre gromozanske. V 8 urah dovesti toplote za uporabo čez cel dan (24h) je krat 3 trenutnih izgub. 30Kw je nemogoče za hišni odjem štroma in pa upoštevati bi blo treba še izgube toplote iz hranilnika. V bistvu se še noben ni lotil tega ker enostavno ne gre tudi teoretično skoz. - janbar - 12.8.2007 Sam mogoče za razmislek. Program Ursa(pa tudi Novocad) upošteva projektne temparature, ki so odvisno od lokacije objekta. Če je predpostavka -19 zunanja(projektna) temparatura in 20 notranja temparatura bi v idealnem primeru potreboval 240kWh energije za ogrevanje cca 3000l hranilnika, kateremu bi izkoriščal razliko 70 stopinj, in bi moral v času nizke tarife greti z 30kW grelcem 8 ur. Če predpostaviš, da boš ogreval samo z nizko tarifo, ko bodo temparature višje od 0 stopinj, rabiš ustrezno manjši hranilnik toplote(1500l) in 15kW grelec. V primeru nižjih temparatur boš pač prisiljen koristiti deloma tudi dražjo tarifo. Taka izvedba bi bila možna le v primeru zelo dobro izoliranega objekta. - frank - 12.8.2007 + Ursa ne upošteva vseh izgub,.... toplotnih mostov+ realnih izgub prezračevanja bbrez rekuperacije,... - janbar - 12.8.2007 Tako Ursa kot Novocad lahko vpisuješ toplotne mostove iz kataloga, vprašanje je ocenitve ali dejanski ustreza enemu iz kataloga. Ravno tako pri prezračevanju oba programa moraš oceniti koliko se dejansko zamenja zrak v uri glede na običajno odpiranje oken in netesnost oken in vrat. Projektant strojnih inštalacij računa v izračunu toplotnih izgub minimalno(higiensk zahtevano) zamenjavo zraka ter izgube skozi špranje. Pri meni je to pomenilo da je delež transmisijskih in ventilacijskih izgub približno enak. |
