Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - Print verzija
+--- Tema: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga (/showthread.php?tid=85343)
Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - Anker25 - 31.3.2025
Pozdravljeni.
Imam nekoliko specifično težavo. In sicer sem novi lastnik stanovanja v bloku, kjer se bo v kratkem urejala fasada. Zaradi menjave fasade aktivno razmišljam, da bi zamenjal še PVC okna. Imam pa v tem primeru 2 težavi. Ker je stanovanje blizu prometne ceste je zaželjena zelo dobra zvočna izolacija (3 slojna okna, specifično dizajnirana za hrupno okolje). In pa kot drugo sem na zidovih odkril da so v stanovanju že bile težave s plesnijo (izpostavljene stene, kjer fasada ni urejena kot bi morala biti).
Trenutno sicer težav s plesnijo ni. Predhodni lastnik je težavo namreč rešil tako, da je namestil Lunos modul za odvod zraka, dovod je pa uredil “po domače” tako da je zavrtal luknje v okvir okna. Težava s plesnijo je sedaj posledično sicer urejena, je pa težava hrup, ki prehaja skozi luknje v okviru oken.
Nova okna naj bi prostor precej dobro zatesnila, bojim pa se da se v tem primeru plesen ponovno pojavi. Opazil sem, da se precej novih PVC okvirjev pohvali z mikroventilacijo. Ali kdo ve kako to v praksi deluje in koliko je dejansko učinkovito?
Plesen se sicer pojavlja, kjer je toplotni most in nova fasada bi to morala v precejšni meri urediti. Ali bi v takem primeru moralo zadoščati redno zračenje (potem ko je urejena fasada in menjana okna)? Če dodam na fasadi odprtine za dovod zraka namreč s tem odprem možnost za prehod hrupa in celoten vložek v zvočno izolativna okna pade v vodo ?
RE: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - Fery - 31.3.2025
Mogoče se plesen pojavlja ravno zaradi zračenja, torej toka zraka, bodisi zaradi odprtih oken, bodisi zaradi slabe tesnosti med oknom in zidom. Zadeve niso tako enostavne, kot si nekateri predstavljajo.
Vsekakor se pojavlja zaradi prevelike razlike v temperaturi, vzrokov za to je lahko veliko.
Mikroventilacija, kakršna koli, ni nič drugega, kot prepišna okna. Se pravi zadeva, ki je uporabna takrat, ko razlika v temperaturi med notranjo in zunanjo, ni prevelika. Pogojno spomladi in jeseni in predvsem poleti. Zagotovo pa ne pozimi, ko je največja možnosti nastanka plesni.
Kar se tiče zvoka, ne rabiš nujno troslojnih, rabiš zvočno izolativna stekla. Pri troslojnih je izbire v tem kontekstu, seveda, več.
Dajanje ocen ali vzrokov stanja, kar tako, preko foruma, se ne da. Si je treba vse skupaj malo bolj podrobno ogledati. Vsekakor pa kakršne koli luknje in špranje v oknih ne vplivajo blagodejno na zvočno izolacijo, kar si že sam ugotovil.
RE: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - Anker25 - 1.4.2025
Po besedah predhodnega lastnika, se je pojavljala plesen. Po namestitvi Lunos modula in luknanja oken se sedaj plesen ne pojavlja. Ni pa to seveda dobra rešitev.
Seveda na tem področju nisem strokovnjak, bi pa bilo potrebno glede tega nekaj narediti. Proizvajalci oken in prezračevalnih sistemov imajo sicer svoje svetovalce in tudi terenske ljudi, ki si pridejo zadevo ogledat. Mislim pa, da bo tu predvsem vsak hvalil in skušal prodati svoje. Ali obstaja neka tretja oseba, kateri plačaš, da pride na lokacijo preverit situacijo in svetovati?
RE: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - ivank_ - 1.4.2025
Glede plesni si sam odgovoril, kar je že prejšnji lastnik spoznal, prezračevanje.
Namesti še več lokalnih prezračevalnih sistemov tudi kje na drugi strani stanovanja, ali pa redno in dosledno prezračevanje z odpiranjem oken.
Tista "mikroventilacija" je bolj trgovska fora, da prodajo nekaj novega.
RE: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - kitajskizid - 1.4.2025
Če imaš eno Lunos luknjo za ven, vstavi še drugo za noter (očitno niso monitirali takšne z rekuperacijo). V Lunos "luknjh" za dovod naj bi bili zvočni dušilci, ki zmanjšajo prehod hrupa. Je pa to seveda lukpnja in nobena ne bo 100% zadržala zvoka.
RE: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - Fery - 2.4.2025
Lunos ni nobena rešitev, ampak je prikrivanje problema.
Namesto njega lahko okna kar odprta pustiš in ne bo problema s plesnijo.
RE: Zvočna izolacija PVC oken in vlaga - marko5 - 4.6.2025
Jeśli elewacja zostanie dobrze ocieplona i mostki termiczne zostaną wyeliminowane, ryzyko pojawienia się pleśni znacznie się zmniejszy.
Nowe okna z dobrą izolacją akustyczną i mikrowentylacją mogą pomóc, ale ich skuteczność jest ograniczona, nie zapewniają one stałego dopływu świeżego powietrza.
Lepiej rozważyć kontrolowaną wentylację z nawiewnikami dźwiękochłonnymi lub montaż rekuperatorów z filtracją i izolacją akustyczną, materiały możesz znaleźć na globy.com, w przeciwnym razie otwory w ramach okiennych zniweczą efekt izolacji akustycznej.
