Zamakanje - voda pod tlaki. - Print verzija
+--- Tema: Zamakanje - voda pod tlaki. (/showthread.php?tid=85324)
Zamakanje - voda pod tlaki. - tersi111 - 24.3.2025
Zdravo,
Ravno sem na sveže vseljen v cca. 10 let staro montažno hišo Marles. Že prejšnji lastnici je vlaga prilezla iz tal po eni steni v pritličju okoli dimniškega jaška. En del knaufa so izrezali in res je bilo nekaj vode nabrane pri stiku dimnika s podlago. Najprej se je sklepalo, da je zamaka dimnik zaradi premajhne kape ali kaj podobnega. Kasneje pa smo šli prebiti tlak (ploščice, estrih, izolacija) na dveh različnih lokacijah (kuhinja in hodnik). Na žalost smo na notranji (zgornji) strani hidroizolacije v obeh primerih našli cca. 1cm stoječe vode. Očitno je voda pod celotnimi tlaki.
Povečane porabe vode na števcu ni opaziti, hiša sicer ima talno gretje ampak tudi to ne kaže, da bi puščalo. Nivo podtalnice je nižji kot nivo vode pod tlaki. Med nedavnim deževjem ni bilo spremembe. Kje naj iščem vzrok? Nekaj časa nazaj naj bi sicer prejšnji lastnici izteklo nekaj vode iz počene cevi, ki so jo nato sanirali. Ali je možno, da je toliko vode ostalo v tlakih od takrat? (Vlaga na steni naj bi se sicer pojavila že pred tem, zato dvomim v ta vzrok).
Kaj še lahko naredim? Poznate kakšnega dobrega mojstra, ki bi lahko našel vzrok težav?
Hvala vsem!
