Pereli tramovi staromeščansko stanovanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Pereli tramovi staromeščansko stanovanje (/showthread.php?tid=85299) |
Pereli tramovi staromeščansko stanovanje - rskok15 - 18.3.2025 Pozdravljeni, Pri obnovi kopalnice v staromeščanskem stanovanju smo pod tlaki naleteli na tramove, ki so precej mehki (zgoraj). Sicer ko hodimo po prostoru ni nekega opaznega premikanja, vendar bi kljub temu radi stvar sanirali. Večstanovanjska hiša je stara 150 let, med tramovi je leš. Ker sta pod nami še dve etaži, smo mislili pustiti obstoječe tramove pri miru in dodati nove nosilne elemente, ki bi jih oprli na steno na vsaki strani prostora (najprej pa bi morali pogledati, kako je vse skupaj sestavljeno, kar pomeni odstranitev leš polnila) na katere bi potem postavili osb plošče, na katere bi nalepili keramiko. Ali pozna kdo koga, ki ima izkušnje s takšnimi izzivi? RE: Pereli tramovi staromeščansko stanovanje - ivank_ - 19.3.2025 Če je samo površina strohnjena kakšen cm v globino, potem še ni panike. Preverite kakšen je les v ležiščih zidov. Za boljši občutek dajte ob straneh tramov privijačiti letve debeline okrog 5 cm in malo manj visoke, kot so tramovi. Te letve lahko tudi uporabite za poravnavanje tal. Pa ne preveč kopati po lešu in ga premetavati, da ne bo spodnjemu sosedu pokal strop. Leš pustite, ker duši vibracije. Nič nisi pisal, kako daleč narazen so tramovi. |
