ozka vrtna lopa - enostavna - Print verzija
+--- Tema: ozka vrtna lopa - enostavna (/showthread.php?tid=85275)
ozka vrtna lopa - enostavna - bluesman - 6.3.2025
Zdravo,
rabil bi 300 cm dolgo in 105 cm široko vrtno lopo za shranjevanje orodja. Gledal sem ponudnike, ki izdelujejo vrtne lope po meri, vendar je vse preveč "fancy" če me razumete. Vse kar rabim so 3 stene v antracitni barvi in streho v naklonu, da voda teče na travo.
Oglaševane vrtne lope imajo prav gotovo visoko ceno, tudi oglaševane so kot premijske zaradi materialov ipd.
A ima kdo kak predlog kam pogledati za bolj enostavne lope. Mora pa biti te dimenzije, ker imamo toliko prostora za hišo.
RE: ozka vrtna lopa - enostavna - Muzkontar - 6.3.2025
Verjamem, da si razočaran nad 'premijsko' ponudbo, ki je včasih vse prej kot to.
Nasplošno so se cene te absolutno precenjene kovinske krame dvignile v za marsikoga nedosegljive višave.
Npr. nadstrešek za avto solidnejše izvedbe stane vsaj 500 €/m2. Za par jeklenih cevi in gor trapez pločevino? Ko ga vidiš čez par let, je namesto antracit barve skoraj bel, ker je bil zanič pobarvan.
Ko gor pade pol metra snega, so spodaj pod dimenzionirani nosilci upognjeni vsaj za 5 cm. Na srečo so zime vedno bolj blage :-)
Z minimalnimi odmiki od tipske variante, ki največkrat ne ustreza, se vse takoj dvigne vsaj še za četrtino.
Nasploh eno veliko pretiravanje.
Srečno pri izbiri in če najdeš koga, poročaj - lahko na ZS.
RE: ozka vrtna lopa - enostavna - ivank_ - 7.3.2025
Boš moral v samogradnjo. Poišči privatnika, da zavari jekleno konstrukcijo in pobarva, na njo vijačiš trapezno pločevino barve, ki jo želiš.
Za cevno konstrukcijo in dimenzije se obrni na strojništvo.com
RE: ozka vrtna lopa - enostavna - m555 - 7.3.2025
Tako zadevo bi se dalo dokaj poceni izdelati iz sendvič panelov, z nekaj podkonstrukcije. Sigurno ti jo lahko izdelajo npr. pri RufnDah, Bambič, kritine Majde...
RE: ozka vrtna lopa - enostavna - peter375 - 13.3.2025
Preglej malo tipske, mogoče paše kakšna. Ali pa mogoče prostor zapolniš z dvema ena ob drugi.
Npr malce manjša: https://www.merkur.si/kovinska-vrtna-hiska-biohort-244x84-cm-evropa-2a-2873054/
RE: ozka vrtna lopa - enostavna - tidingscornflower - 6.4.2026
Poskusil sem tudi postaviti oba vzorca drug ob drugega. https://www.merkur.si/kovinska-vrtna-hiska-biohort-244x84-cm-evropa-2a-2873054/ basketball stars
