zakon o varstvu pri delu - Print verzija
+--- Tema: zakon o varstvu pri delu (/showthread.php?tid=8526)
zakon o varstvu pri delu - grmotast - 9.8.2007
zanima me, če kdo ve kaj pravi zakon o varstvu pri delu v zvezi z izvajanjem del na strehi. Katerim minumunom je treba zadostit?
Ali je potreben varnostni nacrt, kaj to sploh je?
vse v zvezi s tem me zanima.
hvala in lep dan
- andro - 10.8.2007
Kolikor sem bil obveščen potrebuje vsak investitor ki gradi hišo varnostni načrt in to od leta 2002. V varnostnem načrtu piše kakšna naj bodo varovala za delo na strehi. Pri delu na strehi naj bodo vsaj privezani. Če se komu kaj zgodi odgovarja investitor.
- grmotast - 10.8.2007
kaj pa v primeru, da gre za menjavo strehe?
naj bi izvajalec o tem kaj povedal investitorju?
kdo naredi varnostni načrt?
kje pise kaj o varnostnem načrtu?
hvala
- Ma, ja! - 10.8.2007
Zakaj pa investitor? Confusedhock: Zakaj bi moral investitor skrbeti za varnost zaposlenih od nekega žnj pod-podizvajalca?
Kolikor vem, mora vsaka firma (doo, sp...) imeti izdelano t.i. "Izjavo o varnosti z oceno tveganja", kjer so upoštevani predpisi (enih 150 pravilnikov; obstaja tudi en za varnost pri delu s slikovnim zaslonom...) in v kateri so zapisane možne nevarnosti, pa zaščitna sredstva itd.
Potem pa, če je delavec imel zaščitno opremo na razpolago, pa je ni uporabljal, je njegov problem. Če mu je delodajalec ni dal, bo pa imel problem delodajalec. Razen, če sem prespala kako spremembo?
- mona - 10.8.2007
ce ni podpisan med izvajalcem in investirorjem sporazum o varstvu pri delu na xxx in je v njem specificirano kdo je odgovorna oseba in ostale zadeve (investitor prenese odgovornost na izvajalca), odgovarja investitor. Investitor mora tudi pridobiti informacije (v primeru ce ni podpisan sporazum) od izvajalca, ce so njegovi delavci redno zaposleni, imajo minimalno delovno opremo, imajo narejen zdravniski pregled, imajo izvedeno usposabljanje iz varstva pri delu, ce delajo na visini pa ce so usposobljeni za delo na visini.... lahko nastevam se v nedogled.
poanta vsega: vsak investitor naj NUJNO podpise z vsakim izvajalcem sporazum in seveda podgodbo!
- som16 - 10.8.2007
Ma, ja!,
varnosti načrt ni povezan z omenjeno izjavo.
Varnostni načrt se potrebuje , za individualno gradnjo, le v določenih pogojih kot je v prilogi zapisano.
Po zakonu mara investitor oz. njegov nadzornik zahtevat izdelavo Varnostnega načrta v kolikor so za njega podani pogoji.
Se pa potrebuje Varnostni načrt za vse industrijske objekte!!
mona,
Ravno zaradi prenosa odgovornosti na izvajalce je bila ta zahteva napisana v zakon!! Sama informacija ni dovolj.
Lep pozdrav
Aha. :oops: Hvala za pojasnila. Ampak zdaj pa rabim še eno. Če torej podpišeš pogodbo npr. z glavnim izvajalcem, velja to tudi za vse podizvajalce ali je to treba z vsakim posebej urejati? Ker, kolikor poznam razmere, dvomim, da (na večjih objektih) investitor sploh ve, kdo vse tam dela.
Čeprav... po kmečki logiki še vedno ne razumem, zakaj bi bil delavec moja odgovornost. Če naročim katerokoli storitev, nikjer ni moj problem, če se delavcu kaj zgodi. Če se šivilja piči, ko mi šiva obleko, če se kuhar opeče, ko mi cvre zrezek... jaz tega verjetno nikoli ne bom niti izvedela. Zakaj je pri gradnji drugače? Confusedhock:
