podzidek oz. cokl - Print verzija
+--- Tema: podzidek oz. cokl (/showthread.php?tid=85212)
podzidek oz. cokl - lopow - 13.2.2025
Letos bom naredil toplotno izolacijo na objektu. Zanima me glede cokla.
Trenutno je tako da je plosca dvignjena za slab meter iz zemlje, torej nekako visoko pritličje. Hiše je delno (1/4) podkletena.
Zanima me sledeče.
A lahko cokl izdelam tako da položim stirocokl do tal, zemljo bom odstranil in nasipal cca 15 krogel? Da ne bi šel v globino...
Ali moram veti stirodur in ga položiti v zemlo recimo polovico v zemlo polovico bi naj gledalo iz zemlje?
RE: podzidek oz. cokl - fizikalec15 - 13.2.2025
Lahko si brez cokla(kot do sedaj).
Lahko narediš cokel do zemlje.
Lahko pa odkoplješ in narediš izolacijo do konca temelja.
Kakor želiš.
RE: podzidek oz. cokl - lopow - 14.2.2025
Hiša je stara 50 let in do sedaj ni bilo nobenega problema z vlago. Tako da bi načelo lahko tudi naredil fasado do zemlje. Prvi venec nad zemljo bi vzel stirocokl. pod njim pa zasipal s krogalmi. Lahko tudi stirocokl spodaj zasipam s kroglami? Ali ga je predhodno potrebno s čim premzati, sem zasledil da ima Baumit nekaj takega, da premažeš stiropor, da ne vleče vlago na sebe.
RE: podzidek oz. cokl - ivank_ - 14.2.2025
Za spodaj uporabi stirodur, višje pa potem stiropor.
(14.2.2025 ob 09:14)ivank_ Napisal: Za spodaj uporabi stirodur, višje pa potem stiropor.
ja saj bi, samo stirodur ena plosca debeline 20cm je preko 40€. in me tako en venec stirodurja stane eno tretjino celotnega stiroporja za celo hiso. Ce pa bi dal npr. 10 cm, se mi pa zdi, da bi bil pevelik zob. Ker je ze zdaj zob 3 cm. Potem bi bilo zoba 13 cm...
Ali lahko pustim tako velik zob?
RE: podzidek oz. cokl - Fantocci2 - 14.2.2025
Imaš še tretjo varijanto "Stirocokl" od Fragmata, ki je bil po ceni in vodoodpornosti nekje na sredi med stirodurjem in stiroporom.
Kakšne pa so cene danes, ne vem. Preveri.
(14.2.2025 ob 12:44)Fantocci2 Napisal: Imaš še tretjo varijanto "Stirocokl" od Fragmata, ki je bil po ceni in vodoodpornosti nekje na sredi med stirodurjem in stiroporom.
Ja za stirocokl sem gledal. Jer res nekje med stirodurjem in stiroporjem. Se mi zdi nekako sprejemnljiva cena. ME je pa pri stirocoklu zmotilo, da je namen kao samo za nadzemljo.
Zato tudi sprašujem, če bi lahko dal spodaj mogoče stirocokl in ne bi šel v globino, nekje na nulo, spodaj bi izkopal 10 cm pod stirodur in nasul krogle. Me zanima če bi ta varianta šla, ali bi stirockl vlekel vlago na sebe.
RE: podzidek oz. cokl - som16 - 14.2.2025
lopow,
v kolikor boš samo nekaj "" cm "" poglobil bo stirocokl v redu. Saj ga boš zaščitil. Je pa nekoliko bolj mehek, drži.
RE: podzidek oz. cokl - kitajskizid - 15.2.2025
Stirocokel je dokaj mehak in tu ga bo globoko v zemlji stisnilo. Pa še lahko se nasiči z vodo in potem je kot da ga ni
