Previsoka temp. v talnem gretju ob preklopu ventila - Print verzija
+--- Tema: Previsoka temp. v talnem gretju ob preklopu ventila (/showthread.php?tid=85186)
Previsoka temp. v talnem gretju ob preklopu ventila - Liskolaki55 - 3.2.2025
Meseca julija 2024 so mi montirali TČ Panasonic Aquarea ALL IN ONE generacije L, 9 KW. Že prvi teden sem opazil občasno pokanje v ceveh talnega gretja in na dotik občutil, da je cev prevroča.
Ob spremljanju delovanja TČ sem ugotovil, da TČ ogreva vodo za bojler (npr. na 55 stopinj), kljub temu da imam nastavitev temperature bojlerja na 49 stopinj, nato pa preklopni ventil vodo preusmeri v talno gretje. V tisti minuti se v cevi talnega grejta spusti prevroča voda in v ceveh poka zaradi raztezanja. Temperatura vode potem hitro pade iz 55 stopinj na 22 stopinj in se nato počasi dvigne do želene temperature v talnem gretju (npr 26 stopinj). Ponovno se v ceveh sliši pokanje, ko se cev ohlaja.
Že pol leta mi monter težave ne odpravi, saj pravi da se s takim primerom še ni srečal in da mu ne znajo svetovati tudi iz podporne službe za Panasonic TČ. En monter mi je svetoval, naj zmanjšam pretok vode, drugi mi pravi da se težave ne bo dalo odpraviti v kolikor ni posebej zalogovnika, spet tretji mi pravi, da zalogovnik ni potreben in ne bo uredil problema...
Nevem ali je problem v ventilu ali le v nastavitvah delovanja. Ali je možna nastavitev, da se črpalka zaustavi, ko je temperatura previsoka in te nebi spustilo v talno gretje? V kolikor bi nekako zakasnil obračanje ventila, potem bi v bojler spustilo že nižjo temperaturo in tudi nebi bilo OK.
Prosim za info ali je kdo že imel takšno težavo.
najlepša hvala.
RE: Previsoka temp. v talnem gretju ob preklopu ventila - Fery - 3.2.2025
To je popolnoma normalno delovanje, drugače niti ne more biti. Razen če bi med preklopom čakal 5 do 10 minut, da se voda shladi.
Bolj je vprašanje kaj poka in zakaj poka.
Očitno gre za napačno vgradnjo ali sestavo cevi in ostalih delov.
Sem naredil kar nekaj kotlovnic s TČ in pri nobeni še nisem zasledil pokanja pri preklopu.
Poskušaj natančno locirati pokanje. Ponavadi se zaradi raztezanja in krčenja nekje nekaj drgne, ker je preveč na tesno narejeno.
Ali poka kar čez in čez. Kar je skoraj nemogoče.
RE: Previsoka temp. v talnem gretju ob preklopu ventila - sassapo - 3.2.2025
Takšno delovanje je takrat ko TČ ogreva oboje, (hišo in sanitarno) vodo, za naprave s preklopnim ventilom čisto ok. Iz česa pa so cevi, da pokajo?
Seveda se, da to tudi rešiti, če te moti...
Quick and Easy Hookups in Your Town - silvii - 4.2.2025
Quick Encounters Made Easy Tonight in Your Town
Most realistic sex game
