Estrih na monta-plošči in alternative? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Estrih na monta-plošči in alternative? (/showthread.php?tid=85184) |
Estrih na monta-plošči in alternative? - KanTheLaber - 2.2.2025 Pozdrav vsem! Pred kratkim sem se lotil temeljitega renoviranja stanovanja v bloku. Stavba je iz leta 1962, z monta-plošča stropovi in ni protipotresna gradnja. Originalno je bil v stanovanju parket, lepljen na lesno pločko, ki je stala na centimetru nasutja. Skupaj je višina tal znašala 5 cm. Originalna tla sem zaradi neravnin ter dotrajanosti odstranil. Torej, zdaj potrebujem nova tla. V višino lahko grem največ 6 cm. Če grem višje ne morem več odpirati vrat. Zadnji teden ali dva prebiram članke in teme na tem forumu, in se mi zdi da praktično ni neke pametne alternative betonskemu estrihu. Ko govorimo o izdelavi tal so teme izključno le o tem. Skrbi me, ker je betonski estrih precej masivna zadeva. Pri 4 cm, kolikor mislim da je minimum, pride vsaj 100kg obremenitve na kvadrat, kar v stanovanju 60 kvadratov nanese 6 ton! Skrbi me, ker gre za star blok, z monta-plošča stropovi, da je to preveč obremenitve. In če bi dal v tla še inštalacije, potem se minimalna višina za estrih meri od vrha inštalacijske cevi, ne? Kot alternativo gledam stiroestrih, in suhi estrih. Pri prvem je težava da pride sloj debelejši, drugi pa je bistveno, bistveno dražji. Kaj predlagate za takšno situacijo? Sam pri sebi razmišljam, če je res obvezno da so tla betonska ... Bi lahko zadostno trdnost doegel z izolacijo ter s križno postavljenimi OSB ploščami? Tako kot sestavljajo suhi estrih, ampak z lesenimi ploščami namesto betonskih. Bi to bila opcija, ali zdej že preveč bluzim? Vnaprej hvala! RE: Estrih na monta-plošči in alternative? - firefly - 2.2.2025 Osb je možnost. Kako doseči ravnino na osnovo je pa drug problem... RE: Estrih na monta-plošči in alternative? - KanTheLaber - 2.2.2025 Osnovno ploščo sem mislil zravnati z razlivno izravnalno maso. Plošča je precej groba, ampak že zdaj presenetljivo ravna. Potem bi položil zvočno izolacijo (Gledam NDA EcoRoll 6mm - https://www.trgovina-kalcer.si/izolacija-nda-ecoroll-6mm-x-1000-mm ) in preko dva sloja OSB plošč, križno. Ves sestav pride nekje ~ 4 cm, z lepilom in talnimi oblogami vrjetno končamo pri 5 cm. Skrbi me le to, dabodo takšna tla donela pri hoji, in da bo škripalo
RE: Estrih na monta-plošči in alternative? - ivank_ - 3.2.2025 Če boš delal izravnavo tal z razlivno maso, potem mogoče daš 2 cm kamene volne za tla in čez 2x15 OSB ter končna talna obloga. PS spodnji sosed ti bo hvaležen. |
