Zazidava bunkerja/kleti - Print verzija
+--- Tema: Zazidava bunkerja/kleti (/showthread.php?tid=85169)
Zazidava bunkerja/kleti - Bruc - 28.1.2025
V družini se počasi pripravljamo na obnovo cca 40 let stare hiše, zgrajene v času zlatih socialističnih časov. ?
Kvaliteta gradnje mi ni sporna, imamo pa samo en problem, kjer bi rabil predloge – bunker v hiši. ? Namreč, hiša je bila narejena po takratni zakonodaji (dvonadstropna), da mora vsaka hiša imeti vkopan bunker (oziroma po današnjih standardih je to pač običajna klet). Ta bunker/klet je danes popolnoma nefunkcionalen, sploh ker ga ob vsakem dežju zaliva voda (do prve/druge stopnice). Hiša namreč stoji na ilovnati podlagi in bunker ima narejeno dvojno odvodnjavanje (dve luknji v tleh…): pri prvem je odvod vode narejen do skalne podlage cca 7 metrov globoko, pri drugem pa je speljan odvod v (zakopan) tampon cca 10 metrov od hiše. Problem predstavlja ta drugi odvod, ker ko pride do večjega naliva, se tampon napolni in vodo potisne nazaj v bunker/klet. Tam imamo sicer vodno črpalko, ki prihajajočo vodo črpa v kanalizacijo, vendar črpalka občasno crkne in je precej nezanesljiva, tako da voda potem zalije klet in nato počasi odteče skozi oba odvodnjavanja. Prvi odvod (do skale) tudi bolj počasi požira, tako da je ob nalivih skoraj vedno voda v bunkerju.
Sedaj bi rad saniral stvar in dejansko bunker zazidal s ploščo (ne, ne bomo ga rabili za primer jedrske vojne… ?) in pridobil nekaj kvadratov površine. Mama, ki je bila zraven pri gradnji, ne ve točno, zakaj je bila narejena taka rešitev odvodnjavanja. Po njeno bi voda, ki pride nazaj iz tampona, dvignila hišo…
Razmišljam o sledečem:
  • drugi odvod (do tampona) se zazida in za vsak slučaj pustil prvi odvod (do skale) odprt
  • celoten prostor bi do višine 2/3 stopnice izoliral z bitumenom, za vsak slučaj, če voda kdaj zalije klet in da vlaga ne gre po steni navzgor
  • naredil bi eno ali dve zračni lini na prosto, da prostor diha, četudi je zazidan
  • za vsak slučaj bi morda naredil iz zunanje strani neko cev do najnižje točke kleti, da bi (po potrebi) lahko izčrpal morebitno vodo
Čez vhod v klet bi potem zazidal ploščo. Razmišljam tudi o termo izolaciji stropa kleti – se vam zdi to potrebno?
Imate morda kakšne izkušnje s takimi situacijami? Kakšno drugo rešitev ali predlog?
Najlepša hvala za ideje!
RE: Zazidava bunkerja/kleti - som16 - 30.1.2025
Bruc,
ali ni možno izvesti primerno odvajanje vode iz tega "Bunkra "? Posaniraš drugi odvod.
Bi se dalo izvesti sanacija z AB ploščo, a pa si siguen, da ti ne bo vodo še za kakšno stopnico dvignilo?? V tem primeru ti bo skozi delovni stik AB plošča / stena pricurljala voda v prostor. Glede na zapis bi bilo zračenje ( cirkulacija zraka ) v vsakem primeru doborodošla.
Imaš kakšnega primernega gradbinca in ga ppovabi na ogled.
