Nastavitev električnih žaluzij - Print verzija
+--- Tema: Nastavitev električnih žaluzij (/showthread.php?tid=85154)
Nastavitev električnih žaluzij - Gasod - 19.1.2025
Ko se je zaluzija spuscala je naletela na oviro. Levi del se je spustil do tal, desni je obstal visje. Posledica je sedaj postrani spravljanje zaluzije (slika v prilogi).
Ali kdo ve kako se to nastavi-nivelira?
Drugo vprasanje je, kako nastaviti koncno pozicijo zaluzije, saj gredo prenizko in potem udarjajo ob polico.
Monterja/serviserja (Roltek) ne mislim vec klicati, saj je bil njegov odgovor, da se to ne da nastaviti.
Hvaka za pomoc.
RE: Nastavitev električnih žaluzij - firefly - 19.1.2025
Poskusi malo potegnit za lamele na višjem delu. Pocukaš spodnjo. Ce ne gre, zadnjo lamelo "odpreš" in naviješ trak kjer je predolg.
Nastavljaš s ppmočjo gumba na motorju. Bel in rdeč. Ko se žaluzija spušča vmes stisneš bel gumb da se zaskoči. Kjer boš zaluzijo nehal spuščati in začel dvigati, tam bo nova nastavitev.
Ja, itak da ti je to rekel. Taka zadeva se računa. Pri roltku precej. Hitro si preko 150 eur...
RE: Nastavitev električnih žaluzij - Gasod - 20.1.2025
Motorji so Somfy J406 WT. Belega in rdecega gumba ni.
Kot sem brskal na netu je mozna nastavitev z servisnim orodjem ali s pomocjo daljinca (jaz ga nimam, imam kontrolo prek stenskih stikal).
Ali ima tu na forumu kdo to orodje, da bi mogoce tudi prisel nastavit? Oz ali kdo koga pozna.
Sem iz okolice Sk.Loke.
RE: Nastavitev električnih žaluzij - Fery - 21.1.2025
Tole maš? To je za Somfy.
Res pa je, da boš moral razklemati tipko, če imaš 1 - 0 - 2.
[Slika: 21-01-2025-09-50-30.png]
RE: Nastavitev električnih žaluzij - dvojka - 22.1.2025
Jaz imam sicer neko napravo za nastavitev višin, ki je za Roltekove žaluzije ali pa rolete vendar nisem prepričan točno za kater tip motorja. Lahko posodim, če kaj prav pride.
RE: Nastavitev električnih žaluzij - Gasod - 28.1.2025
V prilogi pozicija zaluzije, ko je zaprta - desna stran je visja (se bolj slabo vidi).
Druga slika kaze zaluzija, ko je pospravljena-leva stran je visja.
Se pravi, da leva stran hitreje navija kot desna.
Ali kdo ve, kaj se lahko naredi v tem primeru?
