izolacija monta stropa ali podstrešja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: izolacija monta stropa ali podstrešja (/showthread.php?tid=85117) |
izolacija monta stropa ali podstrešja - lego_builder - 8.1.2025 Pozdravljeni, prosim za pomoč/nasvet glede izolacije zgornjega dela hiše. Lokacija je primorska, hiša ima 160m2: 80m2 pritličje 80m2 nadstropje nebivalno podstrešje, cca 8 x 10 m; najvišja višina stropa podstrešja je 1,6m in poteka vzdolž 10 m po sredini streha se nato spusti na vsako stran do roba, kjer je višine samo še 0,2m Gre za "monta streho": zidano opečno streho, narejeno iz preklad (nosilci) in opek (brez betona kot na priloženi sliki). Na vrhu strehe je črna lepenka po njej so pa položeni korci. Izolacije na sami strehi ni. So pa izolirane stene hiše (cca 10 cm). Strop prvega nadstropja (oziroma tla podstrešja) je mix: 20 m2 (dve sobi) je betonske plošče 30 m2 (tri sobe) je Knaufa na ALU nosilcu s sredinskim vpetjem na žico (ki je pritrjena na monta strop) 30 m2 (dve sobi) je les: tramovi (10 x 10 cm) na vsake pol metra s prečnimi letvami Izolacije ni, oziroma nad Knaufom in lesom je cca 5 cm steklene volne. Na lesu je polivinil (ki naj bi imel vlogo parne zapore), medtem ko na Knafu seveda ni ničesar - steklena volna položena direktno nanj. Naredil sem domačo nalogo. Prebral forum in raziskoval in prišel do sledečih možnosti: 1) Izolacija strehe; glede na to, da je streha iz opek (povsod trdna) bi jo bilo najbolj smiselno izolirati kot fasado (npr. ravne strehe). Torej, odkriti streho, pobrati dol vse in direktno na opeke (lepiti, sidarti) kameno volno ali kaj podobnega. Potem bi bilo treba nad tem narediti nekako konstrukcijo, ki bi omogočila lepenko + korce. Zaveda se, da je to energetsko verjetno najboljša možnost, saj s tem obdaš celo hišo z izolacijo (minimiziraš toplotne mostove), vendar me po drugi strani skrbi, kako to narediti zadostno kompaktno - burja !!! 2) Izolacija tal podstrešja; pravilo je: parna zapora + 30-40 steklene volne + filc, oziroma namesto filca 10 cm nad stekleno volno OSB plošče z lesnim podstavkom Težavo imam pri Knaufu (30m2) - težko bom namreč polagal parno zaporo in stekleno volno brez, da bi ojačal ALU konstrukcijo. Bojim se namreč, da same plošče ne bodo zdržale 30-40 cm steklene volne. Razmišljal sem, da bi srednji del ALU konstrukcije dodatno vpel na strop z žico ali pa čez vse zgradil vzporedno leseno konstrukcijo. Z obojim si zakompliciram življenje, ker bom težko res dobro položil kasneje izolacijo. Vendar mi lesena konstrukcija omogoča pohodnost knaufov in dostop do vseh delov. 3) Izolacija stropa podstrešja; Razumem, da se to najmanj priporoča, pa vendar je strop trden in lažje dostopen. Lahko bi npr. limal gor CLT C1 THERMAL. 4) Kombinacija 2 in 3? Prenove bi se najraje lotil sam (natančnost + mešani stropovi). Prosim za nasvet, kaj se najbolj splača in zakaj? RE: izolacija monta stropa ali podstrešja - firefly - 8.1.2025 Izoliraš strop (ne streho). Knauf bo brez problemov zdrzal folijo in izolacijo. Razen če konstrukcija ni narejwna kot mora bit, potem zamenjaš še to. RE: izolacija monta stropa ali podstrešja - som16 - 8.1.2025 2. varijanta. Ne razumem pa, kje imaš težave z GK knauf sistemom?? Dej nalimi sliko. |
