Talno vs. stensko? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno vs. stensko? (/showthread.php?tid=850) |
Talno vs. stensko? - junior - 7.12.2005 Lep pozdrav vsem! z zanimanjem sledim debatam o sistemih gretja in tudi mene bi zanimalo dobiti idealno solucijo za starejso hiso , ki jo nameravan obnavljati. Zadnje case sem osredotocil pozornost na ta dva sistema in opazil, da celo specialisti (med katere zal ne spadam) imajo o teh protislovna mnenja. Eni so samo za talno, drugi za kombinirano, tretji pa samo za stensko... Pri stenskem ogrevanju namrec nekateri pravijo da se lahko zakomplicira zaradi prisotnosti zraka v sistemu, drugi pravijo da ni nobenega problema. Ce sam pretuhtam, bi rekel da morda tudi pri stenskem se lahko uredi sistem na tak nacin, da obstaja neka najvisja tocka kjer se lahko nabere zrak in primerno spusti (kot pri grelcih v najvisjih nadstropjih)...je to bedarija? :oops: Po tem kar prebiram, zdi se mi da lahko ima stensko gretje precej dober potencial predvsem v vecjo fleksibilnost in enostavnost postavljanja (ogreva lahko tudi komplicirane prostore kot so npr. stopnice), manjse tezave pri morebitnem popravljanju (ni potrebno odtsranit poda ali ploscic)-cevi so bolj dosegljive, izognemo se direktnemu kontaktu s toplo povrsino (mislim na vecno polemiko o skodljivosti ali manj toplega poda.. :roll: ),a toplotni obcutek ugodja naj bi bil isti, ce ne se boljsi (postavitev naj bi segla nekje do polovice stene, tako ni problemov za obesanje slik itd.. zanimiv se mi zdi nek enostaven sistem ( samo 3 ali 4 vzporedne cevi), ki sem ga zasledil v italiji [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sistemaecotermounichr("46")it/cont/realizzaunichr("46")htm[/url] in bi rad vedel ali ima kdo izkusnje s takimi sistemi v Sloveniji (priporocate kakega monterja?) najlepsa hvala za pomoc in napotke! - DEBEVC - 8.12.2005 Tle maš en link od naše stranke. Je pa doma iz Preddvora (Kranj) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zeussolar.si/">http://www.zeussolar.si/</a><!-- m --> Poklič pa vprašej za ponudbo, pa objavi informacije - junior - 8.12.2005 DEBEVC Napisal:Tle maš en link od naše stranke. Je pa doma iz Preddvora (Kranj) najlepsa hvala, Debevc! stopil bom v kontakt, pa vidmo kako nadaljuje! :wink: - junior - 16.12.2005 No,nekaj informacij: Stopil sem v kontaktu s firmo kar po elektronski posti, in naslednji dan sem dobil ze prvi odgovor (to je ze pozitiven znak, velikokrat se sploh niti ne odzivajo). Poslal sem jim tloris hise z oznacbami prostorov, kjer bi rad opravil posege, pa mi bodo pripravili grob predracun (za detajlnega bo potrebno oceniti situacijo na terenu). Pri vsem tem, pa so me prijazno opozorili, da so trenutno precej na tesnem s casom, in da se lahko lotijo samo res "perspektivnih" del (ne vem, ce bo moja situacija spadala v to skupino, saj je poseg precej omejen). Tudi to ocenim kot nek znak resnosti, saj se preveckrat dogaja, da na veliko obljubljajo, potem pa nic. Rjsni negativen odgovor na zacetku, kot da se potem zadeva ustavi... No, ce in kdaj se bomo srecali na terenu, bom porocal naknadno :wink: . lep pozdrav! |
