Strop-tla - Print verzija
+--- Tema: Strop-tla (/showthread.php?tid=84967)
Strop-tla - banani - 28.11.2024
Živjo mojstri, imam sledeče vprašanje. Hiša je letnik gradnje tam nekje 1980. V dnevni sobi imam strop visok cca 5m. Naredil bi nekakšno konstrukcijo, da bi naredil strop da je tiste neke normalne višine in da je z druge strani pohodno, ker je tam mansarda. Se je mogoče že kdo ukvarjal s tem? Prilagam slike kako naj bi to šlo in če je to ok, da nebi kdaj kaj dobil na glavo ob gledanju tvja. Zdaj kot je razvidno na sliki je sraufano v beton. Kaj če tega betona vmes ni kjer bi se delal strop kaj svetujete naprej? Hvala za odgovore in lep pozdrav
RE: Strop-tla - ivank_ - 28.11.2024
Narediš odprtine v zid (domnevam da je "košaki" opeka), zabetoniraš ležišča na pravo višino, položiš tramove in okrog zapolniš z betonom.
Pri tem boš moral na eni strani odpreti tudi fasado, da boš lahko vstavljal tramove. Na fasadi moraš imeti tudi zračnike na mestu, kjer so tramovi vstavljeni v zid.
RE: Strop-tla - banani - 28.11.2024
Hvala za odgovor. Odprtune misliš kot da bi delal preboje čez cegle?
RE: Strop-tla - som16 - 1.12.2024
banani,
kolikor se vidi imaš lepo izdelano/a ležišča. Daj nalimaj sliko, kje potrebuješ oziroma imaš težavo za izdelavo ležišča.
Jaz sem pred 30 leti izdelal kovinske čevlje kjer ni bilo možno izdelati ležišča ; preostalo pa nalegajo na stene. Sem pa na vseh stenah izdelal "" Horizontalne armiranobetonske vezi ""!!; seveda tudi sidrano v stene.
Kot je kolega " ivan_k " predlagal, izdelaj; samo 10-15 cm razbiješ cigla; poravnaš z betonom , da je ležišče ravno = gotovo.
