Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - Print verzija
+--- Tema: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji (/showthread.php?tid=84958)
Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - Rozica - 24.11.2024
Pozdravljeni :-),
vprašanje za lastnike lesenih hiš - kako ste vgrajevali okenske police? Namreč, vsi pravijo, da je pri leseni gradnji hudič v detajlih, da je treba pazit in še 1x pazit, da les ne pride v stik z vlago ... pa nikjer nisem zasledila, da bi posvečali kakšno posebno pozornost pri vgrajevanju zunanjih polic oz. če sem natančnejša, nihče se ne ukvarja s HI pod okensko polico.Običajno jih samo položijo (zalepijo ali zapurpenajo) naravnost na okensko odprtino.
Malo sem brskala po spletnih portalih v tujini - tam se poslužujejo naslednjega postopka:
- na mesto za zunanjo polico najprej vgradijo stirodur debeline 1-2 cm
 - stirodur premažejo z HI maso
- v maso vtisnejo HI trak in ponovno premažejo
To so samo osnovni koraki, detajli se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca ... če vtipkate 'fenster abdichtung holzbau', je tega malo morje.
Kakšne so vaše izkušnje, kako ste se vi lotili tega?
RE: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - som16 - 24.11.2024
Rozica,
žal pišeš bedarije !!
Na vsaki leseni montažni hiši ( mali sistemski način / velikosistemski način ) , skeletni leseni hiši, se pazi , in to zelo ne teh detajlih.
Verjemi, pišem iz I. roke, in to poznam, zato si lahko ta zapis/odgovor privoščin, tebi pa opomnik, da povpraša tvojo ekipo, kako bo to naredila primerno, da ne za kasneje "" pizdarij "".
Nekaj slik , ki se nanašajo na tvoje vprašanje sem tudi nalimal in pokomentiral , tu na našem PSS forumu. Tudi zapisal primernost izvajalca, glede natančnosti.
Ja, drži, da smo tudi trgali dol / stran zunanje police , ker niso bile primerno vgrajene.
Imaš projektanta , nadzornika in izvajalca. Naj pridejo na hišo na sestanek in naj ti obrazložijo , v kolikot te zanima ; saj si investitor.
Drži, zapis/postopek, ki si ga našla na internetu je primeren.
Z dveh lesenih hiš, v zadnjem času.
Ta zadnja je še primer dobre prakse ( ponekod že pred nekaj leti izdelan način ) , ko je v H.I. vgrajen odkapni namenski profil , za odvod možnega kondenza.
Za začetek, da malce razširiš obzorje tvoji ekipi, ki................ Wink Confused
Mater vola slike,
še ena
RE: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - Rozica - 25.11.2024
Oops, nekomu sem stopila na žulj Sad . Mogoče nisem bila dovolj jasna, vprašanje se je nanašalo na tiste, ki so se lesene skeletne gradnje delno ali v celoti lotili v lastni režiji, kako so oni reševali te detajle. Pa ne mi, prosim, oporekati vprašanja ter me oklicati za bedaka, ko vprašam za nasvet.
RE: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - Fery - 25.11.2024
To, kar ti navajaš kot običajno, je res običajno, ampak običajno šalabajzarsko.
Police se že leta vgrajuje po smernicah RAL, tam noter je vse opisano. In to ne glede na tip gradnje.
Okna se vgradi, spodaj se pride z izolacijo 2 do 3 cm pod poličnik, potem pa naklonska izolacija, mrežica, lepilo in na koncu paropropustni trak iz poličnika na naklonsko izolacijo, spredaj pa ekspanzijski trak. Police se nato zgolj položi na malo purpena, lepila in podobno.
Seveda je zelo fajn, če so končniki tipa RAG2 ali kaj podobnega, torej v skladu s smernicami RAL. Če so aluminijaste.
Poleg tega je pomembno nameščanje fasadnih letvic tudi na površino police, enako kot na okno. Da lahko fasada diha in spoj ne poka, ali se ne dela fuga.
Skratka, ni res, da se kar nekaj dela, ampak se dela točno to, kar je investitor pripravljen plačati. Vemo pa, da bi vsak rad plačal čim manj, zato se večino zgoraj opisanih faz izpusti.
Da ne govorimo o kvaliteti uporabljenih materialov. Ni vsak končnik za polico dober, ni vsak fasadni trak dober, tudi ni vsaka fasadna letvica dobra ... Ampak..., denar je sveta vladar.
RE: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - som16 - 26.11.2024
Rozica,
ne bo držalo, da imam tako velike žulje, da na njih stopiš.
Tudi gradnja v lastni režiji ima vse tri deležnike , ki si jih investitor izbere.
Tudi , da sem te oklical za  "bedaka "  nisem napisal.
Imaš nekaj varijant izvedbe in vgradnje zunajih polic. Odvisno kakšen material boš zahtevala , da se vgradi. Tudi lesene s(m)o vgrajevali!! Običajno se v zadnjem času največ ALU material.
Slike ki sem ti jih nalimal se vidi izvedba.( okno - panoramska stena).
Kakšen material se uporabi je odvisno od vgrajevalca polic, saj on mora dati garancijo na vgradnjo.
Ja, je že forumski kolega " Fery " napisal komentar.
Daj nalimaj sliko, kako imaš okoli okna/vrta izdelano; kaj se bo uporabilo za senčenje stavbnega pohištva in izvedba.  Tudi če delaš v lastni režiji imaš izdelan PZI, kjer so obdelani detajli tvoje hiše in zapisani materiali.
Nekaj dni nazaj sem tudi vodji projekta na leseni hiši podal svoje mnenje, ko sem bil na objektu, glede detajlov pri zunanjih policah; pa izvajalcu tudi. Upam, da se upoštevalo.
RE: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - Rozica - 26.11.2024
Fery, hvala za razlago, nam bo zelo v pomoč. Som, vse v redu :-) Slik še nimam, ker skelet še ni postavljen - prestavili smo na spomlad, da se bo takoj lahko naredila fasada, sedaj so T že prenizke. Okna bodo brez zunanjih senčil (no, razen dveh), police granitne. Fasada bo iz lesno vlaknenih plošč. Potem pa kot opisuje Fery... V PZI-ju tega detajla nimamo, sprašujem zato, ker rabim že sedaj najti fasaderja, ker tik pred zdajci nam noben ne bo prišel naredit. So vsi zasedeni par mesecev vnaprej.
Hvala vama, obema!
RE: Hidroizolacija okenskih polic na leseni gradnji - som16 - 27.11.2024
Rozica,
le zahtevaj , da projektant izriše in definira material in detajle za izvedbo, da ne boste tik pred zdajci iskali material .
Granitne police: smo pisali glede detajlov izdelave le teh.
Pošeš : .... okna brez zunanih senčil. ?? Kaj boš imela notranja??
