Talno gretje - pretoki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje - pretoki (/showthread.php?tid=84906) Strani:
Talno gretje - pretoki - Blu - 1.11.2024 Zdravo. Ker imam estrihe stare zdaj cca 2 meseca, bi rad naredil temperaturni šok estriha. Sestava talnega je sledeča: -Plinska peč, ločen razvod za mansardno stanovanje s svojo črpalko. -Črpalka Grundfoss UPM3(K) Auto 25-70 -Omarica za talno ogrevanje, 9 vej. Včeraj sem zalaufal talno gretje. Pri peči sem mešalni ventil obrnil tako, da je v dvižni vod tekla voda temperature 25°C. Danes sem to temperaturo dvignil na 30°C. Ker je pumpa pozvročala neke čudne zvoke (kot da bi požirala zrak), sem jo parkrat izklopil in odzračil. Podoben zvok se je slišal v omarici zato sem enako delal zgoraj v mansardi, posamezne veje pripiral in odpiral, da se je skozi odzračne ventile sproščal zrak. Zdaj črpalka deluje skoraj neslišno, v omarici pa tudi ni slišati nobenega zvoka. Vseeno pa sem malo zaskrbljen zaradi pretokov. Črpalka trenutno laufa v režimu Constant pressure - Level 3 (kar je max), merilniki pretoka pa na vsej vejah kažejo nekje do 1 L/min (na daljših vejah tudi samo 0,5 L/min). V kolikor zaprem vse veje, in pustim pretok skozi eno samo, se na tisti pretok precej poveča - na krajših 4 L/min, na daljših pa tam okoli 2,5 L/min. Črpalka je nameščena v pritličju meter pod stropom, omarica za talno gretje pa v mansardi nad prvim nadstropjem, torej po višini nekje 5m višje, je pa vod od črpalke do omarice precej dolg, nekih 16 metrov. Verjetno, bi glede na nazivno zmogljivost črpalke morali biti pretoki na vejah veliko višji, kot so? Mislim, da sem zraka spravil ven kolikor sem ga lahko z obratovanjem črpalke in odzračevanjem iz omarice, so pa posodice z merilci pretoka brez vode - izgleda, kot da je not samo zrak. Tega zraka ne vem kako naj se znebim, ampak predvidevam da nima vpliva na samo delovanje talnega gretja? Danes je temperatura dvižnega voda 30°C, prostor pa že precej segret - 21,5°C. Termperatura povratnega voda je cca 26°C. (Termometra obeh vodov sta na razvodu pri peči). Slika omarice: https://i.imgur.com/eKM8IiC.jpeg RE: Talno gretje - pretoki - tucko - 1.11.2024 Črpalko daj v progam konstantna hitrost na max (3). Na vejah talnega odpri vse ventile in čitaj kaj ti kažejo merilci. Potem prilagodi z belimi ventili pretok, da bo na vseh vejah enak (probaj uloviti najvišji možni pretok. Postopek ponovi v drugem nadstropju, če imaš tudi tam razdelilno omaro. Tako boš dobil najvišji možni pretok v sistemu. Nato lahko (ni nujno) zmanjšaš moč na črpalki recimo na stopnjo 2 konstantna hitrost in preveriš koliko je pretok padel Tempetaturo v prostorih potem reguliraš z pripiranjem belih ventilov za prostor katerega želiš spremembo (Delati moraš počasi, kajti že majhen zasuk ventila lahko zelo zmanjša pretok). RE: Talno gretje - pretoki - sassapo - 1.11.2024 No, za 9 vej talnega bi morala v plinskem kotlu vgrajena črpalka zadostovati, razen, če niso te predolge? Za dobro delovanje talnega naj bi bile vse veje približno enako dolge. Ne več kot cca 80m. RE: Talno gretje - pretoki - Blu - 1.11.2024 @tucko Kakšen je režim konstantne hitrosti? Je to kakšen srug režim kot ta, ki ga uporabljam? V ostalih nadstopjih so radiatorji, ki so vezani na svoje črpalke. Načeloma če želim vse veje nastaviti ni približno enak pretok, so vsi med 0,5 in 1 recimo. @sassapo, na črpalko plinske peči mislim da je že eden od ostalih nadstropij vezan, ali pa celo ni v uporabi. Veje niso vse enako dolge, ker ena pokriva npr samo del hodnika in mali wc. RE: Talno gretje - pretoki - sassapo - 1.11.2024 [quote='Blu' pid='1026805' dateline='1730482951'] @tucko Kakšen je režim konstantne hitrosti? Je to kakšen srug režim kot ta, ki ga uporabljam? V ostalih nadstopjih so radiatorji, ki so vezani na svoje črpalke. Načeloma če želim vse veje nastaviti ni približno enak pretok, so vsi med 0,5 in 1 recimo. @sassapo, na črpalko plinske peči mislim da je že eden od ostalih nadstropij vezan, ali pa celo ni v uporabi. Veje niso vse enako dolge, ker ena pokriva npr samo del hodnika in mali wc. Za talno se uporablja nastavitev konstantne, za radiatorje pa dinamične hitrosti. Kakšnih ostalih nadstropij? OČ v plinski peči zadostuje za manjše tlake in pretoke, v nasprotnem dodamo kretnico in za vsako vejo svojo črpalko. Če želiš, da ogrevanje deluje kot mora delovati... se vse veje talnega polagajo v približno enakih dolžinah. Če je cevi preveč za npr. kakšen WC, se ta podaljša v sosednji prostor. Enako se cev ne podaljša za npr. 20m, ampak se jo uporabi potreben del iz drugega prostora. RE: Talno gretje - pretoki - Blu - 1.11.2024 V bistvu ne morem z zagotovostjo povedat koliko je kaksna veja dolga. Je pa tako, da je vodovodar rekel da so cevi razpeljane tako kot morajo bit. Ravno zaradi tega je npr. Spalnico razdelil na dva veje, prav tako jedilnico, ker je rekel da ne smejo biti predolge. Glede obtočnih črpalk je tako kot sem rekel… obtočna od peči ni na nič priklopljena, naj bi nekoč bila za “cirkulacijo”. Vsako nadstropje pa ima svojo črpalko za radiatorje. Za mansardo je prav tako svoja obtočna črpalka, katere model sem napisal v prvi objavi. Fora je, da ima ta obtočna črpalka tri načine delovanja: constant pressure, variable pressure, constant curve. Prav slednji naj bi bil “konstantna hitrost”, vendar v navodilih za črpalko piše, da se za talno uporablja “constant pressure” mode… tako da sem malo zmeden RE: Talno gretje - pretoki - sassapo - 2.11.2024 Če imaš nepravilno izvedeno hidravlično napeljavo, je z nobenimi nastavitvami ne boš popravil. Tako je, za talno se uporablja konstantna hitrost črpalke. RE: Talno gretje - pretoki - Irmscher - 6.11.2024 Kje bi dobil karakteristike OČ: WILO PARA 25/6-43/SC RE: Talno gretje - pretoki - fulgur - 16.11.2024 Živijo, bom kar tule vprašal. V spalnici je ena veja talnega ogrevanja brez klasičnega (dovodnega/odvodnega) ventila za regulacijo. Zadeva zgleda, kot izhaja iz pripete slike. Na otip je cev te veje precej topla, zato sklepam, da je odprta, V spalnici bi želel nižjo temperaturo. Kako lahko zaprem to vejo? Probal sem priviti različne vijake s šraufencigerjem (na sliki označeno z zeleno), ampak ne uspem ne na dovodu ne na odvodu navoja premakniti v desno (smer urinega kazalca). Ali prav delam? Kateri navoj je sploh ta pravi za reguliranje pretoka? Hvala za pomoč že vnaprej. RE: Talno gretje - pretoki - sassapo - 16.11.2024 [quote='fulgur' pid='1027059' dateline='1731758284'] Živijo, bom kar tule vprašal. V spalnici je ena veja talnega ogrevanja brez klasičnega (dovodnega/odvodnega) ventila za regulacijo. Zadeva zgleda, kot izhaja iz pripete slike. Na otip je cev te veje precej topla, zato sklepam, da je odprta, V spalnici bi želel nižjo temperaturo. Kako lahko zaprem to vejo? Probal sem priviti različne vijake s šraufencigerjem (na sliki označeno z zeleno), ampak ne uspem ne na dovodu ne na odvodu navoja premakniti v desno (smer urinega kazalca). Ali prav delam? Kateri navoj je sploh ta pravi za reguliranje pretoka? [color=#1b1b1b]Hvala za pomoč že vnaprej. Ko vijak zavrtiš za 90° v vodoraven položaj bo ventil zaprt. RE: Talno gretje - pretoki - fulgur - 16.11.2024 Super, hvala sem to naredil, za 90 stopinj sem zavrtel v smeri urinega kazalca, ampak ko sem to naredil, se je ful slišalo pretakanje vode, kot da pretoka prej ne bi bilo, sedaj sem pa ventil na polno odprl. Je možno, da imam v resnici vod zaprt in sem ga z zasukom za 90 stopinj odprl? RE: Talno gretje - pretoki - sassapo - 17.11.2024 [quote='fulgur' pid='1027069' dateline='1731787940'] Super, hvala sem to naredil, za 90 stopinj sem zavrtel v smeri urinega kazalca, ampak ko sem to naredil, se je ful slišalo pretakanje vode, kot da pretoka prej ne bi bilo, sedaj sem pa ventil na polno odprl. Je možno, da imam v resnici vod zaprt in sem ga z zasukom za 90 stopinj odprl? Je možno, nekateri ventili so tudi takšni! Pusti v enem položaju, pa čez nekaj ur otipaj cevi, potem ponovi vajo in boš vedel kako in kaj. Zraka v ceveh ne sme biti! Verjetno bo najprej potrebno celoten sistem odzračiti? RE: Talno gretje - pretoki - fulgur - 17.11.2024 Lepa hvala, verjetno moram v tem primeru vod odpreti tako na dovodu kot na odvodu, torej moram zavrteti zgornji in spodnji šrauf? RE: Talno gretje - pretoki - fulgur - 26.11.2024 Še eno vprašanje bi imel. Opazujem pretoke na ekranu in opažam, da se pretoki spreminjajo. Je to v redu? Enkrat mi kaže npr. 10 l/min., potem pa 15 l/min.? Je mogoče to kaj povezano s tem, da ko dela kompresor so pretoki višji kot če dela samo obtočna črpalka? RE: Talno gretje - pretoki - sassapo - 28.11.2024 [quote='fulgur' pid='1027225' dateline='1732654139'] Še eno vprašanje bi imel. Opazujem pretoke na ekranu in opažam, da se pretoki spreminjajo. Je to v redu? Enkrat mi kaže npr. 10 l/min., potem pa 15 l/min.? Je mogoče to kaj povezano s tem, da ko dela kompresor so pretoki višji kot če dela samo obtočna črpalka? V vsakem primeru je to relativno majhen pretok. Katero TČ pa imaš? Vsaka PWM vodena črpalka spreminja hitrost glede na parametre delovanja. |
