Spuščanje rolete - kako zategniti trak - Print verzija
+--- Tema: Spuščanje rolete - kako zategniti trak (/showthread.php?tid=84888)
Spuščanje rolete - kako zategniti trak - akulp - 26.10.2024
Živjo.
Na dveh, najbolj uporabljenih, roletah v hiši se je začel pojavljati problem, da v primeru, ko roleto dvigneš do konca, trak ni več "napet" in roleto le stežka spraviš dol.
Če je ne potegneš povsem do konca, potem še gre, sicer moraš večkrat poskusiti oz. si pomagati z roko.
Prilagam video, za lažje razumevanje:
https://drive.google.com/file/d/1R4gpxId7TAZetz3ph-tYL7nuNkO-nBqL/view?usp=sharing
Kako zadevo urediti? Bi bilo treba odpreti navijalec in skrajšati trak?
Najlepša hvala za pomoč.
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - Dreber - 26.10.2024
Navijalec trako je kar v redu in nima nič skupnega s tvojo težavo.
V primeru, da roleto povsem povlečeš/ naviješ v zunanjo omarico, se roleta zatakne ali pa preide v območje, kjer teža zadnjih dveh ali treh roletnih letvic težnostno ne zadostuje, da se začne sama od sebe odvijati. Pomaga, če blokado navijanja prestaviš za eno letvico.
Možno je tudi, da je omarček za čink premali, ali pa os potrebuje le kapljico wd.
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - akulp - 26.10.2024
(26.10.2024 ob 22:10)Dreber Napisal: Navijalec trako je kar v redu in nima nič skupnega s tvojo težavo.
Živjo.
Hvala. Ja, saj to sem sam do tega prišel, da navijalec nima s tem nič, tudi lepo navija, tako da ni predmet težave.
Lepo si opisal težavo, ja. Nisem našel pravih besed. Smile Bom jutri najprej namastil os, kot si napisal. Kako pa prestaviš blokado navijanja?
"Omarica" ne bi smela biti problem, glede na to, da je roleta delovala brezhibno več let.
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - firefly - 27.10.2024
Preveri tudi ce imas kake osje ostanke med plaščom.
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - akulp - 27.10.2024
(27.10.2024 ob 10:13)firefly Napisal: Preveri tudi ce imas kake osje ostanke med plaščom.
Ja, to sem prvo preveril. Ker imam izkušnje s tem... Big Grin
Blokado prestaviš fizično zunaj na plašču. Da se ne potegne do zadnje lamele ampak eno ali dve prej. Če drugi triki ne uspejo...
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - akulp - 28.10.2024
(27.10.2024 ob 10:18)akulp Napisal:
Ahaaa, blokada je mišljena tisti zatiči, zdaj sem dojel.
Ja, to skoraj ne bi smel biti problem, glede na to, da je do zdaj delovalo.
Hvala za nasvete, se lotim podrobnejšega ogleda zdaj en dan.
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - Dreber - 28.10.2024
Lamele se rade tudi bočno levo/desno premikajo in ob polnem navitju izpadejo iz vertikalnih vodil, kar pri ponovnem spuščanju rado privede do zatikanja...
Veliko uspeha pri generalnem remontu rolet ti želimo. -Smile
RE: Spuščanje rolete - kako zategniti trak - Fery - 28.10.2024
Dobi se utež za zaključno letev, kos-trak železa, ki ga vstaviš v letev.
Ponavadi ta dodatna teža zadošča, da roleta sama zlaufa navzdol.
