Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - Print verzija
+--- Tema: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ (/showthread.php?tid=84859)
Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 18.10.2024
Je kakšen serviser ki bi mi zamenjal 3-potni ventil ESBE VRG339
Daikin - 4024749104511 - für RKHTS200A 1, 134,85 € (pumpen-heizung.de)
na toplotni črpalki Daikin EHVH08S26CA9W ?
Sem iz Škofljice (malo naprej od LJ - Rudnik).
Obstoječi serviser za TČ se mi namreč ne javi že več kot 1 mesec oz skozi obljublja da bo in bo ...
Hvala
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - satelitko - 18.10.2024
He he, a si mu dal kaj zaslužit, ali pričakuješ, da ti bo še poštnino plačal? ;-) ;-) ;-)
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 19.10.2024
(18.10.2024 ob 22:15)satelitko Napisal: He he, a si mu dal kaj zaslužit, ali pričakuješ, da ti bo še poštnino plačal? ;-) ;-) ;-)
@satelitko brez zamere, mislim da so takšni komentarji povsem brezpredmetni.
Drugače pa, rade volje plačam ventil in menjavo mojstru ki bi mi vse zrihtal, žal pa je situacija v praksi drugačna.
1. S podjetjem ki mi skrbi za TČ se že 2 meseca dogovarjam da pride zamenjati, pa je vedno nek izgovor da bo prišel, da je na terenu, da je rok dobave za ventil 4 tedne itd ...
Sedaj se mi že 1 mesec ne oglasi več.
2. Kontaktiral sem Daikin in so mi dali kontakt firme, katera je tudi obljubljala da pride pa v 1 mesecu nič od njih.
3. Preko vez sem dobil podjetje ki se tudi ukvarja s tem kjer pa so mi poslali predračun za ventil + delo za 600€ ! S tem da moram najprej plačati 100% potem pa pridejo ko pridejo ...
Vse lepo in prav, z veseljem plačam samo ne takšnih nenormalnih zneskov, bodimo prosim realni no.
Razumem če je ventil v DE 150€ pa če je pri nas 50% marže gor je to še vedno potem skoraj 400€ za delo ???? S tem da moram še vse v naprej plačati in potem upati da pridejo še letos ...
Kot kaže mi ne preostane drugega da sam naročim ventil in najdem nekoga ki bi mi ga bil pripravljen zamenjati - seveda za neko normalno plačilo.
Seveda pa z veseljem plačam vse skupaj z ventilom in delom da se uredi samo prosim ne za takšne izsiljevalske zneske ...
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - sassapo - 20.10.2024
(19.10.2024 ob 11:02)bernikm Napisal: [quote='satelitko' pid='1026581' dateline='1729282542']
No ja, me pa res zanima kdo bi to menjal za 600€?
Ta ventil boš čisto enostavno menjal sam. Nimaš pod milim nebom kaj zaj... Vse gre skoraj brez orodja, oz. vse boš naredil s tistim, ki ga imaš doma.
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - zamot1 - 20.10.2024
Ali gre za mehanski del ali motorni pogon, ker da je treba menjati mehanski del ventila je precej čudno. Če si sam kaj čaral na ventilu (snel motorni pogon ) se ti je kaj zalomilo pri ponovnem sestavljanju in sedaj ne dela kot bi moral?
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 20.10.2024
(20.10.2024 ob 15:47)sassapo Napisal:
@sassapo verjamem vam ki ste majster, sam sicer nisem neki levak, samo vseeno ne vem če bi si upal. Verjetno je potrebno spustiti vodo ven (sploh ne vem kje in kako), dati dol elektroniko da prideš do ventila, menjati venil... skratka raje plačam da mi nekdo to naredi samo ne za 600€ :-)
(20.10.2024 ob 18:52)zamot1 Napisal: Ali gre za mehanski del ali motorni pogon, ker da je treba menjati mehanski del ventila je precej čudno. Če si sam kaj čaral na ventilu (snel motorni pogon ) se ti je kaj zalomilo pri ponovnem sestavljanju in sedaj ne dela kot bi moral?
@zamot1 motorni pogon je OK. Sem preveril in motor dejansko obrne gumb v MAX položaj (skrajno desno) ko greje vodo in v min položaj (skrajno levo) ko laufa talno.
Lansko leto sem imel podobne težave (da je ob talnem gretju prepuščalo v bojler) in mi je serviser rekel da je bilo nekaj razrahljano in je uredil. Potem je bilo OK, samo še vedno mi recimo pade za 5-6 stopinj temperatura vode kljub temu da ni porabe. Potem mi je rekel da verjetno ventil malo propušča in da bi ga bilo najbolje menjati, samo sedaj čakam in čakam pa nič ...
Se morda lahko z vami zmenim za menjavo ?
Na pogonu lahko kaže da je pravilno odprt/zaprt če je pa to pravilno nataknjeno na os ki gleda iz ventila je pa vprašanje in lahko tukaj pride do tega da motorni pogon kaže pravo stanje rotor v samem ventilu je pa v narobnem položaju. Snemi motorni pogon in preveri v kakšnem položaju je rotor ventila, malo se znajdi. Ko ni gori motornega pogona postavi ventil v pravi položaj in preveri če ti temperatura še pada. Drugače pa vsak tak ventil "malo pušča" Lahko je tudi z končnimi stikali kaj narobe.
Nisem serviser Big Grin
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - Migaj - 20.10.2024
Podoben tripotni ventil sem nabavil na amazon.de sam, menjal mi ga je lokalni vodovodar, elektriko pa sem priklopil sam.
Stalo me je vse skupaj okolil 150€, oziroma nič, ker imam zavarovano.
Upam, da ti je inf v pomoč...
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 21.10.2024
(20.10.2024 ob 20:33)zamot1 Napisal: Na pogonu lahko kaže da je pravilno odprt/zaprt če je pa to pravilno nataknjeno na os ki gleda iz ventila je pa vprašanje in lahko tukaj pride do tega da motorni pogon kaže pravo stanje rotor v samem ventilu je pa v narobnem položaju. Snemi motorni pogon in preveri v kakšnem položaju je rotor ventila, malo se znajdi. Ko ni gori motornega pogona postavi ventil v pravi položaj in preveri če ti temperatura še pada. Drugače pa vsak tak ventil "malo pušča" Lahko je tudi z končnimi stikali kaj narobe.
@zamot1 hvala za obrazložitev. Sem že preveril, spodaj pod motorjem je bela puša, ki je nataknjena na ventil. Se jo pa lahko obrne za 360 stopinj. Sem si označil kako je bila in poizkušal malo levo desno premikati pa potem takoj slišiš da nekaj ni OK, zato sem ga dal nazaj kot je bil. Ne vem pa kateri je tovarniško prvotni položaj - oziroma kako se določi pravi položaj ?
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - zamot1 - 21.10.2024
Ko snameš pogon z ventila so na osi ventila čelno zareze ena čez celotno dolžino in ena pravokotno za pol dolžine, tako so tudi izvrtine v rotorju v ventilu, če vrtiš os ti te zareze kažejo pretoke v posamezne cevin, glede na to kam je priključena kašna cev si ustvariš sliko o pretokih ob različnih pozicijah rotorja v ventilu. Ob snetem pogonu spreminjaj položaj rotorja in ugotavljaj v katero cev gre topla voda iz sistema. Ko boš imel razčiščeno kako mora biti postavljen ventil ventil boš lahko pravilno nataknil tudi pogon.
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 29.10.2024
@zamot1 hvala se bom čez praznike malo poigral s tem pa javim.
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 10.11.2024
@zamot1 sem preveril točno tako kot si napisal in je vse prav nastavljeno zareze so na pravilnih mestih, ko vklopi gretje motor zapre vejo za bojler in obratno.
Če bojler segrejem na 50 stopinj v cca 5 urah pade temperatura na dobrih 45 (če laufa gretje). V kolikor gretja ni pa temperatua pade za max 2 stopinji. Tako da kot kaže je res krivec ventil da nekje malo prepušča skozi
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - zamot1 - 10.11.2024
Lahko je problem tudi v protipovratnem ventilu pred vhodom v bojler, seveda če je sploh vgrajen, običajno se daje. Lahko dela zdraho tudi termodinamično gibanje vode skozi povratni vod če ni tega ventila. Jaz se ne bi kaj dosti sekiral zaradi tega če je cena popravila zasoljena. Ko je toplotna energija enkrat v hiši gre ven samo skozi izolacijo, okna, vrata in ob zračenju. Big Grin
RE: Serviser za menjavo 3-potnega ventila za Daikin TČ - bernikm - 11.11.2024
@zamot1 hvala za odgovor. Za protipovratni ventil ne vem če ga imam, a to je vgrajen v TČ ali zunaj nje (imam model TČ z vgrajenim bojlerjem 260l) ?
Je pa res da se je to začelo nekje januarja (padanje temperature bojlerja) potem nisem bil več pozoren ker smo ugasnili gretje in takrat temperatura ni padala, sedaj ko pa gretje zopet laufa pa je začela padati. Ni kritično, seveda mi pa ni všeč da pade od zjutraj do pop temperatura v bojlerju za 6 stopinj če nobenega ni doma.
Mislite da je smiselno menjati 3-potni ventil (Daikin VRG339). Strošek samega ventila je cca 160€
