Izolacija delavnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija delavnice (/showthread.php?tid=84849) |
Izolacija delavnice - bmandl - 15.10.2024 Pozdravljeni, Sem pred odločitvijo urejanja stare delavnice/garaže v funkcionalno delavnico, ki bo primerna za delovanje celo leto. Na voljo imam staro delavnico, izdelano kot prizidek k obstoječemu objektu (hlevu) iz siporexa in betonske plošče - strop. Trenutno ni nič izolirano, prav tako ni nobenega ometa, fasade itd. Sam želim prostor urediti do te mere, da bo možno minimalno ogrevanje (15° pozimi). Zanima me, kaj bi bila najboljša rešitev za izolacijo in kako jo izvesti? Ne potrebujem nobene fasade, prav tako ni potrebe po zunanji estetiki. Ali je bolje izolirati od zunaj, ali od znotraj? Če naprimer izoliram samo zunanjost, ali je potem potreba še po notranji izolaciji in če, kako? Stene morajo biti primerne za vijačenje, torej suhomontažne plošče ne pridejo v upoštev, prav tako ne samo lepljenje stiroporja ali česa podobnega, razen če bi se za ta namen izdelala lesena konstrukcija za namen pritrditve osb plošč. Sam sem popoln začetnik v gradnji in me ubistvu zanimajo osnove - kaj izbrati ter kako izvesti? Hvala vam za vse odgovore RE: Izolacija delavnice - Fantocci2 - 16.10.2024 Za bivalne hiše je zunanja izolacija boljša, ampak ti imaš poseben primer. Na tvojem mestu bi jaz izoliral iz notranje strani in s tem pridobil na hitrejšem ogrevanju prostora, sicer boš prej končal z delom preden se bo prostor ogrel. Edini pomislek je izguba kvadrature za debelino izolacije in obloge, če je to problem, daj zunanjo izolacijo. Izoliral bi s stiroporom ali še bolje s stirodurom ranga 6-10cm (odvisno koliko si pripravljen žrtvovati tlorisa), ki bi ga lepil s purpeno na zid. Še prej bi postavil leseno podkonstrukcijo na katero bi potem vijačil OSB plošče, ki bodo za nosilnost polic. Boljši od stiropora bi bil stirodur (ker je manj dovzeten na vlago - gradbena fizika...) PE folije med OSB in izolacijo jaz ne bi dajal, ker bi se lahko na njej pojavljal kondenz ki ne bi koristil OSB ploščam, čeprav so impregnirane. So pa že same OSB precejšnja parna ovira. Vlaga naj prehaja skozi izolacijo do siporeksa, od tam bo šla hitro v zunanjost in ne bo zastajala v zidu, ker je siporeks izredno paropropusten. Samo ne ga od zunaj zapreti nekim parozapornim ometom, na primer najcenejšim akrilnim. Mora biti paropropusten (najbolje silikatni). Pa ne pozabit na hidroizolacijo betonskega stropa iz zgornje strani (je izveden vsaj minimalni naklon, da ni luž gor?). Na strop iz spodnje strani kot toplotno izolacijo prilepiš stirodur ali stiropor in ga obdelaš kot fasado (lepilo+mrežica). RE: Izolacija delavnice - xgego - 16.10.2024 Po mojem zunaj nalepi gor stiropor pa mrežico pa lepilo. Glede na to da imaš zidano s siporeksom, se ti prostor ne bo nič dolgo ogreval. Če maš možnost še na betonsko ploščo nameči stekleno volno. Verjemi, da te bo vse ostalo stalo veliko več ( osb plošče in lesena podkonstrukcija pa izolacija... veliko denarja) Tako da, zunaj stiropor pa mrežico, lepilo pa si zmagal. RE: Izolacija delavnice - firefly - 16.10.2024 15 obcasno ali stalno? Če stalno, pptem zunaj fasada (ali pa celo nič če ti nekaj več denaecev za ogrevanje ni panike). RE: Izolacija delavnice - som16 - 16.10.2024 Zdravo, tudi jaz predlagam izolacijo od zunaj; na strešno ploščo tudi + PP ali PE folija najprej. RE: Izolacija delavnice - bmandl - 18.10.2024 Hvala vsem za odgovore. Izguba na kvadraturi zaradi notranje izolacije mi ne predstavlja velikega problema. Sam sem celo razmišljal o izolaciji od zunaj in od znotraj. Ampak ne vem ali je za moj primer to dobro - ravno zaradi zračenja. V prostor bom postavil tudi majhno peč na drva in montažni dimnik. Kaj pa tlak od spodaj? Kaj priporočate in ali je potrebna kakšna hidroizolacija? RE: Izolacija delavnice - ivank_ - 22.10.2024 Če je zunaj neoviran dostop, potem zunanja toplotna izolacija. Siporex je že sam soliden toplotni izolator, tako da če imaš 30 cm, ni potrebe po dodatni izolaciji za delavnico. Za tla, naredi podložni beton, čez hidroizolacija s fragmatom in betonska plošča. Nakako tako, kot je na sliki https://external-content.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Ftse1.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.mgqJ3M34JHqrqabsEQF_5wAAAA%26pid%3DApi&f=1&ipt=f19876c6be89d7f62d025b07296e49346475b6f21c1e7b1877a1080d833c5c5f&ipo=images RE: Izolacija delavnice - bmandl - 30.10.2024 Hvala vsem za nasvete. Kaj pa bi bilo najboljše uporabit za pod? Trenutno je beton, rad pa bi dal nekaj kar je udobnejše za hojo ter hkrati enostavno za čiščenje. Razmišljal sem že o kaki tehnični gumi ampak se mi zdi predraga. Ali so kakšne OSB ali pa vezane plošče primerne za uporabo tal? Ali se lahko namestijo enako plavajoče naprimer kot laminat ali jih je potrebno vijačiti v tlak? Sem že tudi razmišljal o epoksiju, ampak se mi kar se tiče pohodnosti (udobnosti) ne zdi primeren. RE: Izolacija delavnice - firefly - 30.10.2024 Osb je ok. Položiš na silikon lahko če so dovolj ravna tla. Sem 1x notranja vrata pri mizarju prevzel ki ima osp po tleh. Letijo vrata ko jih vlečeš po tleh
