Hidroizolacija dimnika - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Hidroizolacija dimnika (/showthread.php?tid=84828) |
Hidroizolacija dimnika - kommat - 8.10.2024 V notranjosti stanovanja bi nekako rad zaščitil steno starega zidanega dimnika pred možnim prodorom katranske brozge. Na tej steni je stari omet, po odstranitvi dela ometa pa se vidi, da so zidaki dimnika in vezna malta v precej slabem stanju. Saniralo (inox) pa se ga ne bo vsaj še eno kurilno sezono.. Neodvisno od nujnosti sanacije tega dimnika in od nadaljne obdelave te stene (verjetno v knauf), razmišljam, da bi to steno kot osnovno spodnjo zaščito premazal kar z Hidrostop Elastik 2K. Ne vem koliko je to sploh smiselno, pa tudi, ne vem ali je to sploh pametno, glede na povišano temperaturo te stene med kurilno sezono.. Nikjer ne najdem kakšnih specifikacij glede toplotne odpornosti, oz. kaj se s takšno maso zgodi po dolgotrajni izpostavljenosti toploti. Stena sicer ne dosega neke zelo visoke temperature (brez problema se jo lahko dotaknemo z roko), ampak vseeno.. Morda kdo ve, kako je s tem? In pa, ali sem s to idejo pihnil čisto mimo? Hvala! RE: Hidroizolacija dimnika - firefly - 9.10.2024 Ne rabiš. Pokitaj luknje. Knauf konstrukcijo okoli s parno zaporo pa bo. RE: Hidroizolacija dimnika - kommat - 11.10.2024 Sem potem opustil idejo s Hidrostop Elastik. Takole se lotevam: - pas odstranjenega ometa nadomestil z 2xKemaglet G + izravnava z mrežico+Perlfix - na to bom nalepil alu parno zaporo - gor našraufal 2.4cm alu profile, med te profile tervol plošče 2cm - in nato gor našraufal Knauf Diamant plošče 12.5mm Šel sem z relativno tanko izolacijo, ker nisem želel preveč spreminjati trenutnega obsega zidu, in pa ker ta zid kolikor se spomnim, nikoli ni bil ravno pretirano vroč (toliko da se ga ne bi dalo udobno prijeti z roko).. Malo je improvizacija vse skupaj, upam pa da s tem vseeno učinkovito zaprem ta zid (pred prodori katranskih flekov in tudi smradu, ki je dosedaj že prodiral). |
