Temperaturni šok estriha - plinska peč - Print verzija
+--- Tema: Temperaturni šok estriha - plinska peč (/showthread.php?tid=84823)
Temperaturni šok estriha - plinska peč - Blu - 6.10.2024
Zdravo. Veliko berem o tem, kako je pred polaganjem keramike/parketa potrebna izvedba temperaturnega šoka estriha. Vem, da imajo toplotne prav program za estrihe, jaz pa imam doma staro plinsko peč, ki trenutno ogreva radiatorje dveh nadstropij, po novem pa bi grela še talno v mansardi. Zanima me, kako se to naredi v kolikor nimaš peči, ki ima ta program že vgrajen. V mansardi še nimam nameščenega termostata, tako da bi moral za vklop črpalke narediti nek by-pass - da črpalka laufa neprestano?
Ob peči imam posebno razdelilno omarico za talno gretje, ki ločuje vejo dovodne vode za talno gretje od radiatorskih vej. Tam so tudi ventili. Predvidevam, da je v omarici v mansardi potrebno vse ventile odpreti do konca, potem pa temperaturo ročno regulirati v razdelilni omarici pri plinski peči?
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - som16 - 6.10.2024
Blu,
tako kot si zapisal v zadnjem odstavku naredi. Za kontrolo si dodaj še lokalni termometer na dvižni vod.
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - outsidemurder - 4.12.2024
To perform a temperature shock of the screed without a special program, follow these steps:
Preparation: Open the valves in the attic all the way. If there is no thermostat, make a bypass for continuous operation of the pump.
Temperature: Start at 25-30°C and increase daily by 5°C up to a maximum of 45-50°C (check screed instructions).
Time: Hold each temperature for 24 hours, the whole process takes 7-10 days.
Cooldown: Cool down the system slowly when finished.
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - sassapo - 5.12.2024
Če je estrih že dlje časa suh, potrebuješ samo temperaturni šok, da se sprostijo morebitne napetosti v materialu.
Peč nastavi na 50°c in počakaj, da voda doseže nastavljeno vrednost. Navadno dva dni.
Verjetno imaš za talno svojo črpalko in mešalni ventil?
Črpalko nastavi na najvišjo hitrost, mešalni ventil ročno popolnoma odpri.
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - olgamorar - 16.7.2025
Citat:Zdravo. Veliko berem o tem, kako je pred polaganjem keramike/parketa potrebna izvedba temperaturnega šoka estriha. Vem, da imajo toplotne prav program za estrihe, jaz pa imam doma staro plinsko peč, ki trenutno ogreva radiatorje dveh nadstropij, po novem pa bi grela še talno v mansardi. Zanima me, kako se to naredi v kolikor nimaš peči, ki ima ta program že vgrajen. V mansardi še nimam nameščenega termostata, tako da bi moral za vklop črpalke narediti nek by-pass - da črpalka laufa neprestano, geometry dash online?
Zdravo! Medtem, ko grejete mansardo, je priporočljivo, da radiatorje v spodnjih nadstropjih zmanjšate ali izključite, da se toplota usmeri predvsem v mansardo.
Za začetek naj bo temperatura čim nižja in postopoma dviguj, da simuliraš toplotni šok.
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - HogRider - 20.12.2025
(4.12.2024 ob 10:27)outsidemurder Napisal: To perform a temperature shock of the screed without a special program, follow these steps:
Thanks for this help. It really worked.                           COC MOD APK
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - Emile A. Bauch - 23.12.2025
This is an interesting point about thermal shock for screed before tiling! I've also been researching the best ways to prepare floors, and it's a crucial step many overlook. It sounds like you're tackling a more complex situation with the older gas furnace. Maybe you could look into solutions involving carefully monitoring the water temperature manually, or see if any aftermarket controllers exist that could mimic the automated programs. I've been spending so much time lately with Drift hunters I may have lost my focus. Anyone have experience with this on older systems?
RE: Temperaturni šok estriha - plinska peč - Thestray - 24.12.2025
You must control the temperature of the supply water. Since gas boilers used for radiators typically operate at 60-70 degrees Celsius, this temperature will damage the concrete floor if applied directly to the underfloor heating system ( block blast ). You need to ensure your distribution manifold has a mixing valve to control the water temperature entering the underfloor heating system, keeping it below 45-50 degrees Celsius during peak periods.
