Bojler, Toplotna črpalka za sanitarno vodo in hlajenje prostora - Print verzija
+--- Tema: Bojler, Toplotna črpalka za sanitarno vodo in hlajenje prostora (/showthread.php?tid=84775)
Bojler, Toplotna črpalka za sanitarno vodo in hlajenje prostora - N0t0ri0us - 11.9.2024
Pozdrav.
Sem v dilemi.
V kratkem bom v stanovanje moral zmontirati bojler. V zimskih mesecih,   oktober - april se bo kurilo na centralno in se bo bojler tudi ogreval na centralno.
V preostalih mesecih pa imam namen bojler ogrevati s toplotno črpalko.
4 osebe in planiram 200 literski bojler, ki pa bo postavljen na podstrešju - shrambi. Podstrešje je izolirano z 20cm izolacije, tja bi pa tudi postavil toplotni izmenjevalec, ki bo ločen od bojlerja, ker ni dovolj višine.
Ta prostor na podstrešju bo pregrajen, 1/3 bo za shrambo, 2/3 pa uporabnega prostora, mišljeno kot nekakšno skrivališče in igralnica.
Torej v mesecih, ko bo prevroče bi definitivno prišlo prav hlajenje v igralnici, posledično bi se hladen zrak spuščal tudi v dnevno in kuhinjo, v vmesnem obdobju pa bi znalo biti premrzlo, ampak nimam pojma, koliko takšna zadeva sploh shladi prostor.
tretja opcija pa je recimo zajem zraka od zunaj, ko se neha kurit je temperatura zraka že primerna, da hladilnik ne zmrzuje.
Velikost shrambe bo 25m2 oziroma 30m3, preostal prostor pa je velikosti 50m2 oz 60m3.
Torej kaj bi predlagali vi. Ali se namontira toplotna v shrambo ali v igralnico, ali pa kar v oba prostora in se preklaplja kje bo hladilo, oziroma ali bi bilo sploh primerno imeti toplotno v tako majhnem prostoru?
toplotna bo custum made, tako da se lahko izmišljujem Smile
Hvala za nasvete Smile
RE: Bojler, Toplotna črpalka za sanitarno vodo in hlajenje prostora - peter375 - 12.9.2024
Odvisno koliko tople vode porabite na osebo. Našel sem neko povprečje za električne bojlerje: 800kWh/osebo + 800kWh za izgube (na leto). To je potem 333kWh na mesec. Če kuriš na olje in računamo 90 izkoristek je to ekvivalent 36 litrov nafte.
Mimogrede, ali se resnično ne splača pripravljat toplo vodo s TČ, ki ima 2-x boljši izkoristek čez celo leto (z zunanjim zrakom)? Napisal si, da TČ ne boš uporabljal kar 7 mesecev na leto.
Hlad bi bil koristen 3 mesece na leto, 2 meseca pa bi bil nekako odveč.
Kaj je razlog za nakup takšne črpalke? V koliko letih se investicija povrne, če je uporabljena le 5 mesecev na leto? Zgornji izračun pravi 200 € kurilca na leto manj. Namesto tega bo 50 € elektrike. Od oka je to prihranek cca 2-4 jurje na 20 let.
RE: Bojler, Toplotna črpalka za sanitarno vodo in hlajenje prostora - N0t0ri0us - 12.9.2024
kurimo na sekance, v tem času je peč izklopljena. Torej če ni sanitarne toplotne črpalke ostane ogrevanje direktno na elektriko. Investicija je bila rečena da je okrog 800€ + nekaj € dražji bojler zaradi prirobnice.
