Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - Print verzija
+--- Tema: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo (/showthread.php?tid=84682)
Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - rexleonis - 25.7.2024
Stara kitajska črpalka je škripnila (tipke na zaslonu ne delujejo več, drugače zaslon in črpalka deluje in imamo toplo vodo, samo upravljati je ni mogoče). Serviser je prišel in rekel, da rezervnih delov ni mogoče več dobiti. Ker je stara že 12 let in smo dobili nekaj denarja od zavarovalnice, razmišljam o nakupu nove. Budžet je zaradi osebnih okoliščin majhen, tam okrog 2 jurja. Rabimo nekaj, kar bo delalo OK nekaj let, ne bi pa rad kupoval rabljenih po Bolhi. Obstoječa črpalka ima 300 l rezervoar, tako da nekaj takega, kar se tiče velikosti. Kaj se priporoča dandanes v nižjem cenovnen razredu? Hvala lepa
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - gt001 - 26.7.2024
Za tvoj proracun: Gorenje TCM306ZG
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - sassapo - 26.7.2024
Vse kar je made in EU je ok.
Nič pa kar je made in China
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - rexleonis - 29.7.2024
Hvala za odgovore. Kot rečeno, je zaradi osebnih okoliščin prioriteta čim nižji trenutni strošek, čeprav vsi vemo, da to dolgoročno ni smotrno.
Pozna kdo kakšnega serviserja/elektronika (okolica Ljubljane) , ki bi se mi dalo pogledati, zakaj ne delajo tipke na zaslonu? Nadomestnih delov kot rečeno ni več, tako da bi moral nekdo sneti zaslon in mogoče zamenjati kakšno mikro komponento na matični plošči...
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - sassapo - 29.7.2024
Edina možna opcija je menjava krmilja z drugim serijskim. Računaj na strošek cca 300€.
Ker pa gre za Kitajski INOX bojler, je samo vprašanje časa kdaj bo ta pričel puščati, oz. bo prebil izmenjevalnik.
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - zordi - 29.7.2024
Imaš zdaj v Jagerju v akciji Vaillanta 270 litrov z eno spiralo za slaba dva jurja.
Tudi Gorenje in Kronoterm sta pod dva jurja.
Kamot pa poiščeš kaj rabljenega, sanitarke made in EU so prekleto trpežne naprave.
Poznam več lastnikov sanitark starih preko 30let, ki še vedno delujejo bp.
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - gt001 - 31.7.2024
Koliko pomembna/relevantna je (redna) menjava Mg-Anode na življenjsko dobo STČ?
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - sassapo - 1.8.2024
Odvisno od samega bojlerja, vodovodne instalacije s katero je priklopljen in jasno elektro instalacije in pravilno izvedene ozemljitve.
Če vse štima, drži anoda tudi 10 in več let. Tam kjer jo "poje" v letu ali prej, pa zagotovo nekaj ni ok.
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - gt001 - 1.8.2024
OK, hvala za pojasnilo.
Nasa STC je zdaj v 11. letu, anodo smo nazadnje preverjali pred ca. tremi leti in je bila "kot nova". Najbrz je potem smiselno, da se jo ob naslednji priloznosti "preventivno" menja...
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - sassapo - 2.8.2024
Dokler je cela, ni nobenega razloga za menjavo.
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - ivč - 2.8.2024
Pri anodi je tako :
Proizvajalec predpiše menjavo vsako leto, imam inox bojler pa menjam vsake 3 leta (stare anode ni !!!)
Poznam kar nekaj ljudi, ki morajo menjati vsake dve leti, ker stare anode ni.
Mislim da je smotrno menjat anodo cca na 2-3 leta.
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - Poldee - 2.8.2024
Sam sem ze ene 3, 4 leta nazaj 'norel' z menjavo, pa potem videl, da ni potrebe, ker je obstojeca skoraj nedotaknjena. Bom v kratkem preveril ali je ze 'zginla' in potem vsraufam novo noter. Bojler je pri hisi ze 15 leto, anoda se originalna. Da jo nekaterim pobere vsako leto ali na dve leti pa ne vem. Skoraj nadrealno.
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - first1 - 2.8.2024
Hmm verjetno je smiselno da tudi sam pogledam kako je s stanjem anode po 16 letih, bojler Weishaupt Wasol310. OD česa pa je odvisno kako hitro jo pobere?
RE: Priporočilo za poceni toplotno črpalko za sanitarno vodo - Fery - 3.8.2024
Ne sekirajte se preveč za anodo.
Meni je Lentermov bojler spustil po petnajstih letih, original anoda pa je bila kot nova. Torej to niti pod razno ni merilo.
